filtr kabiny,kable zaplonowe, swiece - koszty
Muszę wymienić filtr kabiny i przy okazji kable zapłonowe i pewnie świece ( bo już wilgoć, chłód i problem z odpalaniem powoli się znowu pojawia) oraz spaliły mi się dwie żarówki pod zegarami.
Jeden z serwisów dał mi takie ceny:
- filtr kabinowy 30,- + 22 (wymiana),-
- kable zapłonowe 176,- (lub 105,-)+ 22(wymiana),-
- świece zapłonowe 80,- + 30(wymiana),-
- żarówki w zegarach ok. 70,-
Co sądzicie o tych cenach ??
https://forum.opel24.com/topic/35068-filtr-kabinykable-zaplonowe-swiece-koszty/
Ja w swojej F-ce wymieniałem świece i kable jakiś czas temu i kosztowo wyszło to nastepująco:
- świece NGK - 67pln
- kable Sentech - 73pln
Odnośnie kosztów wymiany to się nie orientuję bo było to robione razem z rozrządem (koszt wymiany kompletnego rozrządu, świec i kabli to 200pln)
Ile kosztuje filtr kabinowy to nie mam zielonego pojęcia :beer:
Z żarówkami w zegarach nie jechałbym do serwisu tylko wymienił we własnym zakresie, koszt żaróweczek diodowych to jakieś 3,50pln/szt (do zegarów wchodzą cztery sztuki).
Podejrzewam, że serwis i tak założy zwykłe a te powinny być tańsze o jakieś 50%.
Jeśli masz trochę wolnego czasu i odrobinę zapędów do majsterkowania to bez problemu sobie z tym poradzisz, zresztą jak poszukasz to znajdziesz opis co i jak po kolei rozbierać :beer:
Na zachętę wstawiam zdjęcia jak to wygląda u mnie :beer:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/35068-filtr-kabinykable-zaplonowe-swiece-koszty/#findComment-33606
fajny ten niebieski.
o zarówki ich pytalem bo jak juz mieliby cos robic to niech robia wszystko ale nie za takie ceny.
Po za tym gdzies wyczytalem, ze w oplach trzeba uwazac z wymiana zarowek na desce rozdzielczej bo ... juz nie pamietam co dokaladnie ale ogolnie ,ze trzeba uwazac.
https://forum.opel24.com/topic/35068-filtr-kabinykable-zaplonowe-swiece-koszty/#findComment-33603
za drogo i tyle
każda z tych czynności zrobisz sam
filtr z filtrona 18zl wymiana nie więcej niz 10 minut i bez użycia jakich kol wiek narzędzi
za kable płaciłem 75zl bosha wymiana 5 minut jak nie mniej
świece 13zl sztuka ngk wymiana max 15 minut
żarówki w zegarach 70 zl to mnie najbardziej rozwaliło. zęby wymienić te żarówki nie trzeba wyciągać zegarów. po ich delikatnym obróceniu przy zapiętej lince i przewodach wsadzisz żarówki bez problemu. to są żarówki w gotowym "cokoliku" obracasz o kąt i wyciągasz. tutaj trzeba tylko troszkę rozebrać obudowę na około zegarów i kierownicy. w godzinę sie wyrobisz
nie daj sie naciągnąć na cenę 400zl za takie czynności. bo za dobre części w sumie nie dasz 200zl i polowa zostaje w kieszeni i jest na paliwo :)
a do tych czynności nie potrzeba zdolności mechanika itp
nie wiem na co. moze na to ze folia drukowana jaka pokryty jest tyl licznika jest delikatna.
i uwaza sie na to aby nie zrobic przypadkowego zwarcia podczas majsterkowania bo na filii moglo pozostac jakies napiecie. ja robilem przy odlonczonym aku i licznik dziala
https://forum.opel24.com/topic/35068-filtr-kabinykable-zaplonowe-swiece-koszty/#findComment-33472
No mnie właśnie też :) więc dlatego napisałem ze dużo mi się za wszystko widzi ale za to to już konkret :)
Cenią się nieźle ;p
https://forum.opel24.com/topic/35068-filtr-kabinykable-zaplonowe-swiece-koszty/#findComment-33468
... z kosmosu są ... jak któryś kolega napisał - sam wszystko zrobisz ...
polowa zostaje w kieszeni i jest na paliwo ...
... chyba na piwo - ;p:):lol:
trzeba uważać.
... uważać trzeba zawsze ???:D:D ale jesli odłączysz aku nic się nie stanie ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/35068-filtr-kabinykable-zaplonowe-swiece-koszty/#findComment-33277
Dziekować za info :D
Podpytałem o ceny z sklepie z częściami do Opla w Łodzi na Przybyszewskiego i tam :
Filtr kabinowy 20 ZŁ
Kable zapłonowe od 50 ZŁ do 100 ZŁ
Świeca zapłonowa 10 ZŁ albo 18 ZŁ
Żarówki 2.5 ZŁ 1 szt.
Jutro sobie kupię i 12.11 sam sobie usiądę i wymienię.
Poprawiłem regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/35068-filtr-kabinykable-zaplonowe-swiece-koszty/#findComment-33252
no i prawidłowo. gratuluje decyzji :spoko: jak by byly z czyms problemy zawsze mozesz zapytac na forum i dostaniesz odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/35068-filtr-kabinykable-zaplonowe-swiece-koszty/#findComment-33029
Gość Szymon_1991Lodz
Jeśli chodzi o zaproponowane ceny to naprawdę z kosmosu. Wydaje mi się, że mówisz o sklepie PLAKOR to ja tam się zawsze zaopatruje. Polecam Ci przede wszystkim świece NGK oraz przewody SENTECH ( na opakowaniu masz nawet napisane jak je wymienic ) Nawet jeśli nigdy tego nie robiłeś to jestem pewien na 100%, że poradzisz sobie, jakbyś nie dał rady to podjedziesz do mnie i wymienię Ci za darmo :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/35068-filtr-kabinykable-zaplonowe-swiece-koszty/#findComment-33024
