Gość zibi Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Witam Czy ktos wie jak podkręcic ręczny z jednej strony przy tarczach,bo szukam i nic nie mogę dojrzeć,a nie bardzo chce mi się w ciemno demontować osłony nad wydechem żeby stwierdzić,że to nie to.Myślałem nawet o poluzowaniu dzwigni przy kole,która jest na torx i jej przestawieniu,ale też nie wiem,czy tak mozna. Wciąż działam po omacku i nie mam pomysłu,a wy ? Przy okazji mam drugi problem.Jak pada,to mi mruga wyswietlacz przebiegu kilometrów.Demontowałem już zegary i kostkę na progu,wiec to mozna wykluczyc,czy wtyczka przy skrzyni miałaby zwarę,bo nie mam chwilowo do poniedziałku czasu i mozliwości wjazdu na podnosnik? Może jakies inne sugestie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3527-podkr%C4%99canie-r%C4%99cznego-w-astrze-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tooomek Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Za dużo Ci nie pomogę, ale jak zmieniałem klocki i tarcze z tyłu, to mechanik regulował mi ręczny i na 99% nie odkręcał osłony nad wydechem, bo jak tylko wyregulował to raz-dwa się wygrzebał z kanału, nie miałby kiedy jej założyć z powrotem... Także chyba gdzie indziej, ale nic więcej nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3527-podkr%C4%99canie-r%C4%99cznego-w-astrze-g/#findComment-326514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 Tooomek,czyli to zawęża obszar poszukiwań ,a to już cos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3527-podkr%C4%99canie-r%C4%99cznego-w-astrze-g/#findComment-326512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 ja tam nic nie widzialem pod spodem do regulacji.może przy nowych tarczach lub klockach działa tam jakiś samoregulator. a mój problem rozwiązałem poprzez skrócenie sprężynki. i mam pytanko-- co to jest za mała gruszka wisząca pod uchwytem linki od ręcznego(na końcu)jest chyba z gumy,dodam że przy prawym kole tego nie mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3527-podkr%C4%99canie-r%C4%99cznego-w-astrze-g/#findComment-326511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 -- co to jest za mała gruszka wisząca pod uchwytem linki od ręcznegotez o to kiedyś pytałem,ale nie było odzewu,ale dziwne,ze i u mnie nie ma po prawej.Jaki problem rozwiazałeś poprzez skrócenie sprezynki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3527-podkr%C4%99canie-r%C4%99cznego-w-astrze-g/#findComment-326507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2007 linka nie cofała się po spuszczeniu dżwigni ręcznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3527-podkr%C4%99canie-r%C4%99cznego-w-astrze-g/#findComment-326484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 z tego co wiem to chyba nie ma osobnej regulacji kół przy recznym .jest jedna w srodku przy dzwigni .poszczegulne kola z tylu powinny sie wyregulowac samoczynnie.chyba ze klocki sa bardziej przytarte z jednej strony i wtedy tak sie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3527-podkr%C4%99canie-r%C4%99cznego-w-astrze-g/#findComment-326225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meison Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 z tego co wiem to chyba nie ma osobnej regulacji kół przy recznym .jest jedna w srodku przy dzwigni .poszczegulne kola z tylu powinny sie wyregulowac samoczynnie.chyba ze klocki sa bardziej przytarte z jednej strony i wtedy tak sie dzieje jak jeszcze nie regulowałeś to podnieś klapkę plastikową pod dzwignią ręcznego i tam sa dwie nakretki po przękątnej nimi się reguluje one są tam gdzie gniazdko do kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3527-podkr%C4%99canie-r%C4%99cznego-w-astrze-g/#findComment-369941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 jak jeszcze nie regulowałeś to podnieś klapkę plastikową pod dzwignią ręcznego i tam sa dwie nakretki po przękątnej nimi się reguluje one są tam gdzie gniazdko do kompa Zauważyłeś kiedy został napisany post na który odpowiedziałeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3527-podkr%C4%99canie-r%C4%99cznego-w-astrze-g/#findComment-370037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 W zaciskach jest samo regulator, jeśli hamulec nie trzyma to najprawdopodobniej wyrobił się. Nic nie da podciągnięcie linki, popatrz na zacisk na zaciągniętym ręcznym a dokładnie na ramię do którego podłączona jest linka z pewnością będzie oparta o obudowę zacisku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3527-podkr%C4%99canie-r%C4%99cznego-w-astrze-g/#findComment-370099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
