Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Witam mam taki problem postadam opla kadetta kombi z silnikiem 1.6i do którego mam załozona instalacje gazowa . Autko na gazie w po miescie pali mi 15 l gazu a po trasie w granicach 12 nieraz ma skoki ze pali 20 po miescie a nieraz pali 10 po miescie dodam ze wszystki membramy filtry swiece itp zosatły powymieniane. Wiele razy byłem u gazowników ale oni juz nie wiedza co sie dzieje poddali sie. a i dodam ze gaz mam bez komputera prosze o pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/353-spalanie-kadetta-16i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2006 to kurcze o wiele za dużo, mój wujas ma takiego kadetta i pali mu max 10l LPG, Byłeś na regulacji instalki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/353-spalanie-kadetta-16i/#findComment-364399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2006 moj po b ciezkiej nodze w miescie max 12 a ostatnio na trasie ok 100-120km/h ponizej 7 regulacja sie klania gazu wstaw jakis komp gazu z silnikiem krokowym najtaniej STAG-2L ew STAG 50 na srobie to ci bedzie palil tyle ile zassie a jak mu dasz za mala dawke to ci zrobi dziure w tloku np na tym gazie co nadaremno spaliles to juz dawno bys mial kompa 120-180 zl jak mi gaz zalozyli to tez na srobe i chlochal mi 15 w miescie a potem juz sam zalozylem sobie kompka i wyregolowalem raz i juz tak ponad rok jezdze i nie wiem co to jakis problem z gazem [no ale ja mam wieksze przerobki z instalacja ]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/353-spalanie-kadetta-16i/#findComment-364397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2006 ja juz jestem głupi z tym samochodem. był juz wrzucony na analizie spalin i niby ma wszystko ok. A co do tego komputekra to powaznie sie nad tym zastanowie. i zeby nie było nie pozrozumien ze jezdze niewiadomo jak normalnie mam ciezka noge ale jezdziłem wolno zeby go sprawdzic w ostatnim okresie i wyszedł mi 16 po miescie przy jezdzie 70 - 80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/353-spalanie-kadetta-16i/#findComment-364367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 witam Miałem swego czasu takiego opelka 1,6i z gazem bez kompa, ale palił w jezdzie mieszanej dosłownie 7,3 litr/100km przy spokojnej jezdzie. Czy benzyny tez ci tak dużo pali? Bo jeśli tylko gazu to zmien gazownika. Poszukaj innego niech porządnie wyreguluje ci instalkę. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/353-spalanie-kadetta-16i/#findComment-363876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Mialem kadzia z takim samym silnikiem i instalka na srube. Spalanie w miescie 10l, na trasie ok. 7,5l, cykl mieszany 9l. Nigdy nie udalo mi sie tak go skatowac zeby spalil wiecej jak 10l gazu. Podstawa to dobra regulacja!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/353-spalanie-kadetta-16i/#findComment-363871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 był juz wrzucony na analizie spalin i niby ma wszystko ok. analizator to sie nadaje dla pic na wode fotomontaz kiedys mi wyregulowali na analizatorze to gorszym mulem wyjechalem niz wiechalem jdz pan w h.... z takimi reg a zawsze ustawiam na sondzie lambda z a pomoca miernika i oscyloskopu [pomijam wplyw katalizatora] i autko smiga i malo pali a z ruru wydech to mozna oddychac nic gazem nie idzie fakyt ze sonda musi byc sprawna ale to chyba normalne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/353-spalanie-kadetta-16i/#findComment-363795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Witam po wymianie parownika spalanie spadło i wacha sie 12- 13.5l na benzynie chodzi ładnie byłem juz u wszystkich gazowników w radomiu i kazdy rozkłada rece ja tez juz nie wiem co sie dzieje chyba pozostaje mi zmiana samochodu:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/353-spalanie-kadetta-16i/#findComment-363645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 jka wymieniales poarownik, to możliwe że się mu jeszcze poprawi. U mojego znajomego było tak, że miał same kłopoty po założeniu instali, a potem po 3 miechach zrobił regulacje i jest rakieta, a koleś mu powiedział, że czasami trwa zamin sie wszysko w parowniku ułoży jak trzeba (membrany). Teraz robiłem test spalania i wychodzi mi 9l LPG (c18nz) w syklu mieszanym (50/50)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/353-spalanie-kadetta-16i/#findComment-363635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2006 Mi instalka z komputerm potrafiła wchłonąć 14 ,ale w moim przypadku instalka jest bez zarzutu cza było wymienić silniczek krokowy. Obroty nawet trzymał nie falował ,miał ino zadyszke przy przegazowaniu, a teraz po załorzeniu zamiennika jak ręką odją chodzi jak rakieta i pali już normalnie czyli około 7-8 na trasie i 9-10 w mieście. Silnik C18NZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/353-spalanie-kadetta-16i/#findComment-363620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
