Problem z pracą na benzynie
Czy w tym aucie pompa paliwa powinna zapracować po przekręceniu raz kluczyka? Bo nie pracuje.
Auto generalnie odpala po 2-3 sec kręcenia rozrusznikiem (długo jak na mój gust)
Czasem zupełnie nie daje się uruchomić. Trzeba poczekać z 30min i wtedy można ją uruchomić.
Problem jest również gdy jest chłodniej, silnik pracuje nierówno i ciężko pali.
czujnik temp na komputer sprawdzony. sonda lambda nowa. filtry nowe. pompa paliwa nowa. świece i kable nowe.
proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/35339-problem-z-prac%C4%85-na-benzynie/
Pompa włącza się razem z rozrusznikiem.
Samo włączenie zapłonu nie uruchamia pompy.
https://forum.opel24.com/topic/35339-problem-z-prac%C4%85-na-benzynie/#findComment-30944
Dziękuje za odpowiedzi
Nie bardzo wiem jak powinno wyglądać rozpylone przez wtryskiwacz paliwo.
W tym przypadku na pewno nie jest to mgiełka. Na biegu jałowym paliwo wręcz ścieka po gardzieli i przepustnicy. Gdy odłączę sterowanie wtryskiwacza to silnik pracuje jeszcze około 1,5 sec.
Poza tym paliwo nie jest rozpylane równomiernie w kształt stożka.
Czy wtryskiwacz jest do wymiany?
Przekaźnik od pompy sprawdzony i jest oki
https://forum.opel24.com/topic/35339-problem-z-prac%C4%85-na-benzynie/#findComment-29856
To może być jedno z tych:
1. regulator cisnienia paliwa - zaciśnij mocno kombinerkami wąż powrotny paliwa przy gaźniku, spróbuj odpalić/przygazować i popatrz na wtrysk czy daje stożek
2. umierająca pompa - sprawdź przepływ paliwa. Powinno byc ok 1L/min. Robi sie to poprzez zworke po wyjeciu przekaźnika
3. walnięty wtrysk
Radze to sprawdzić w takiej kolejnosci..
https://forum.opel24.com/topic/35339-problem-z-prac%C4%85-na-benzynie/#findComment-29748
Może nie precyzyjnie się wyraziłem. Wtrysk rozpyla w kształt stożka z tym ze w dwóch miejscach stożek zanika ( są dwie przerwy na obwodzie stożka... )
Moim zdaniem wtrysk podaje za dużo paliwa paliwa. Silnik bardzo dymi na szaro. Wciśnięcie gazu powoduje stosunkowo niewielkie jego rozpędzanie i nierówno pracuje.
Dzieje się tak gdy silnik jest zimny (zawsze rano).
https://forum.opel24.com/topic/35339-problem-z-prac%C4%85-na-benzynie/#findComment-29341
