Gość snajper Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 Witam,panowie,i panie.Mam Vectre b 2,2dti, i od niedawna zainteresowałem się przyciskiem na panelu TC, nigdy wcześniej jakoś sie tym wogóle nie interesowałem. Mało tego identyczną ikonkę jak na tym przycisku mam na tych kontrolkach. Problem w tym że po przekreceniu kluczyka ona się nie zapala (zapala sie obok niej ABS) i cała reszta,ładowanie itd. Prztrykałem tym przyciskiem ale nic się niedziało, szukałem w bezpiecznikach ale niema tam takiego czegoś jak TC? co to tak dokładnie jest to TC (troszkę czytam w necie ale jakoś mało konkretów), jak to działa, jak sprawdzić czy to działa, i jak można ewentualnie to naprawić? bo skoro jest przycisk i kontrolka, to musi to być...Czekam na konkretne odpowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35365-tc-traction-control/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 Cytat od niedawna zainteresowałem się przyciskiem na panelu TC,TC-elektroniczne urządzenie zapobiegające poślizgowi kół napędowych podczas przyspieszania np. zbyt gwałtownym wciśnięciem pedału gazu, jeżeli dojdzie do poślizgu kół napędowych urządzenie TC natychmiast zmniejsza moc silnika i powoduje hamowanie odpowiedniego koła, jeżeli jedno z kół osiągnie poślizg zapala się (zaczyna migać) kontrolka ESP-tak jest w VC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35365-tc-traction-control/#findComment-30722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snajper Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 No ok dzięki, to teraz wiem co to jest! a co z resztą, pomoże mi ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35365-tc-traction-control/#findComment-30706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 zerwij przyczepnosc jak zacznie mrugac kontrolka znaczy ze TC jest ople od 2001 maja TC nieodlaczalne moze ktos tylko wlacznik wsadzil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35365-tc-traction-control/#findComment-30699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snajper Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 no ok sprawdzę,spalę trochę gumę,najlepiej w nocy bo wzrok już nie ten, możne łypnie kontrolka,no ale skoro po przekręceniu kluczyka zapala się sam ABS bez tego TC. a z tym przyciskiem to pewny jesteś w 100% ze nie były montowane od 2001? no i jeśli okaże się że nie działą ten TC,to co dalej trzeba robić? słyszałem że jest taka możliwość że ktoś w Niemczech po prostu mógł za pomocą komputera wyłączyć to TC, i teraz tylko trzeba podpiąć pod kompa i znowu przywrócić! Jest to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35365-tc-traction-control/#findComment-30691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snajper Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 zrobiłem test na spokojnie i tak: z tym włącznikiem to chyba masz rację, że ktoś kiedyś dla bajeru sobie wstawił,bo na konsoli wszystko mi ślicznie podświetla tylko akurat nie ten włącznik TC. u mnie w vectrze obok kontrolki ABS jest takie słoneczko a w nim literka "S",potem jest ten check engine,a dopiero zanim to TC. Wyjechałem dzisiaj do skrzyżowania z drogi gruntowej, żadnych samochodów nie było więc, 1 i podłoga, TC nie mrugało, mało tego nawet jeszcze na 2 biegu gumy piszczały. Gdzie szukać przyczyny? a może wcale niema tego TC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35365-tc-traction-control/#findComment-30660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 Cytat a może wcale niema tego TC?W VC system ESP zawiera w sobie funkcje systemu TC i po zerwaniu przyczepności zaczyna migać kontrolka ESP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35365-tc-traction-control/#findComment-30621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snajper Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 no ok ale po co to ma do rzeczy?? mi chodzi o vectre B,a nie C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35365-tc-traction-control/#findComment-30605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 Cytat no ok ale po co to ma do rzeczy?? mi chodzi o vectre B,a nie CWiem że chodzi o VB ale chciałem Ci przybliżyć działanie tego systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35365-tc-traction-control/#findComment-30603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 ESP a TC to dwie inne rzeczy ESP dziala podczas jazdy TC tylko przy ruszaniu skoro nie dziala kontrolka na zegarach znaczy ze nie ma tego systemu na pokladzie wlacznik ktos wsadzil dla hecy mozna jeszcze po numerze VIN sprawdzic czy miala TC fabrycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35365-tc-traction-control/#findComment-30516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
