Gość rafael_marquez Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Mam następujący problem: Od kilku miesięcy samochód zostawia plamki oleju o średnicy od 2-5cm - widzę je każdego ranka - to świeża plamka oleju na asfalcie. W związku z tym co dwa dni sprawdzam poziom oleju ale od około 2 miesięcy nic dolewałem - zawsze jest w normie. Mechanik powiedział mi, że naprawa wycieku (szlifowanie, nowa uszczelka itd) jest ryzykowna i lepiej nie ruszać tego dopóki nie będzie innego wyjścia. Moje pytanie zatem jest takie: - kiedy należy coś w końcu z tym zrobić? - dlaczego nie ubywa oleju skoro pod samochodem wciąż powstają plamki? Czy możliwe jest, że coś się dostaje do oleju i "wyrównuje" jego poziom? Nie jestem specjalistą w tej materii i będę bardzo wdzięczny za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35388-17-55kw-16v-y17dt-kapie-olej-ale-nie-ubywa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 - dlaczego nie ubywa oleju skoro pod samochodem wciąż powstają plamki? Czy możliwe jest, że coś się dostaje do oleju i "wyrównuje" jego poziom?Jak olej jest zawsze w normie to wychodzi na to że paliwo (ON) ścieka po ściankach cylindra i tym sposobem masz zawsze poziom oleju w normie.W związku z tym co dwa dni sprawdzam poziom oleju ale od około 2 miesięcy nic dolewałem - zawsze jest w normie.Tylko tym sposobem to byś miał już dość mocno olej rozrzedzony , wyciągnij bagnet i go powąchaj czym pachnie (olejem czy ropą) Ile jeszcze przejechałeś przez te dwa miesiące - kiedy należy coś w końcu z tym zrobić?To zależy w końcu co Ci kapie pod samochodem, może to ropa kapie a nie olej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35388-17-55kw-16v-y17dt-kapie-olej-ale-nie-ubywa/#findComment-30439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Obejrzyj z kanału okolice pompy wtryskowej, jeśli zauważysz tam mokre przewody to cieknie Ci zawór TCV w pompie wtryskowej - bolączka tych silników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35388-17-55kw-16v-y17dt-kapie-olej-ale-nie-ubywa/#findComment-30425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafael_marquez Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 Dzięki za odpowiedź! wyciągnij bagnet i go powąchaj czym pachnie (olejem czy ropą) Ile jeszcze przejechałeś przez te dwa miesiące? Na bagnecie jest olej - na pewno nie rozrzedzony. Jeśli chodzi o plamy to też wygląda na olej. Miesięcznie robię jakieś 2,5 tys. więc przejechałem około 5 tysięcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35388-17-55kw-16v-y17dt-kapie-olej-ale-nie-ubywa/#findComment-29468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszek1289 Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Ja miałem identyczną sytuację tylko, że w silniku 2.0 DTL, samochód też zostawiał niewielkie plamki na asfalcie. Podejrzewałem, że to olej, pojechałem do mechanika "od diesli" i okazało się, że to leci ON, była niewielka nieszczelność na przewodzie wysokiego cisnienia, który wychodzi od pompy. do tej pory wszystko jest juz ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35388-17-55kw-16v-y17dt-kapie-olej-ale-nie-ubywa/#findComment-28441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michał64 Opublikowano 28 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2011 Może to olej ze skrzyni biegów lub płyn hamulcowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35388-17-55kw-16v-y17dt-kapie-olej-ale-nie-ubywa/#findComment-9901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
