Gość Krzysintra Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Dzięki Baki!! Takiej podpowiedzi potrzebowałem.Dzięki tobie rusze temat do przodu...Czy taki zawór można gdzieś kupić lub naprawić??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Witam. Mozesz go ewentualnie przeczyscic ,jak niepomoze to cos ze szrotu. POzdr   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 (edytowane) Miałem odcięte kable od czujnika ABSu w prawym kole. Kiedyś je połączyłem i kontrolka ABS nie zgasła więc je z powrotem rozłączyłem. Podłączyłem przewody "na krótko" (zlutowałem) po kilku sekundach od przekręcenia zapłonu (bez odpalania silnika) kontrolka gaśnie. Przewody należy podłączyć właściwie bo inaczej będzie się nadal paliła kontrolka (widocznie wcześniej podłączyłem odwrotnie). ABS działa bez zarzutów. "Dorzucam" zdjęcia może komuś pomogą. Edytowane 17 Października 2011 przez FatherTom   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybkowy Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Witam. Poniżej schemat ABS z opisem: . Sprawdzenie polega na wyjęciu wtyczki zasilającej z elektrozaworu i podanie napiecia 12v z akumulatora na bolce elekrtozaworu i musi klepnąć - to słychać. Niema osobnych przekaźników do sterowania zaworami.Może chodziło o sam zawór? Pozdr A gdzie te elektrozawory?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Elektrozawory są pod maską przy pompie ABS. http://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/?p=131870   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rybkowy Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Kacper a jak to odpiąć? Same wtyczki co wchodzą do pompy czy te czarne pudełko całe z boku pompy?I jak by nie połamać czegoś?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Elektrozawory są pod maską przy pompie ABS. http://forum.opel24.com/topic/7646-sintra-abs/?p=131870 to jest temat dla naszego toruńskiego kolegi... Pokazie to sylvian-owi. Hmm.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
