Gość sebo2876 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 A ja mam inne pytanie czy po wymianie czujnika musze jeszcze jechać na kompa by wsasować jakiś błąd abs dalej świeci   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Raczej stwierdzić co jeszcze jest nie tak, być może masz jakąś przerwę w obwodzie (opisane we wcześniejszych postach) i dlatego nie gaśnie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo2876 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Raczej stwierdzić co jeszcze jest nie tak, być może masz jakąś przerwę w obwodzie (opisane we wcześniejszych postach) i dlatego nie gaśnie.byłem dzis na kompie i zaczyna sie problem komputer nie nawiązuje połączenia z kopem samochodowym w poniedzialek jade zostawić auto ,magik powiedzial mi że to troche roboty zeby ustalic czemu tak sie dzieje   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 byłem dzis na kompie i zaczyna sie problem komputer nie nawiązuje połączenia z kopem samochodowym w poniedzialek jade zostawić auto ,magik powiedzial mi że to troche roboty zeby ustalic czemu tak sie dzieje Normalka.Praktycznie żaden nie serwisowy komputer nie łączy się z ABSem. Sprawdzałem na 4 komputerach. Pozostaje serwis.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo2876 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 byłem dzis na kompie i zaczyna sie problem komputer nie nawiązuje połączenia z kopem samochodowym w poniedzialek jade zostawić auto ,magik powiedzial mi że to troche roboty zeby ustalic czemu tak sie dzieje Normalka.Praktycznie żaden nie serwisowy komputer nie łączy się z ABSem. Sprawdzałem na 4 komputerach. Pozostaje serwis. czyli co nie jechać ? nie da rady ? to co chce mnie naciągnąć na kase ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 No co ja mam Ci poradzić? Teoretycznie to facet chce sprawdzić dlaczego nie ma połączenia. Ale praktycznie to wątpię że mu się uda. Niestety w moim przypadku się nie udało. Co gorsza nie udało się nawet sprawdzić co to za ABS (firma i model) po prostu komputery się z nim nie łączyły.Nawet elektromechanik nie chciał się tym zajmować bo według niego to nie jest wina jakiegoś uszkodzenia tylko oprogramowania komputera. Decyzję pozostawiam tobie ale jak już mu dasz do sprawdzenia to koniecznie napisz czy się udało.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam. Bo aby się połączyć z ABS to trzeba w normalnym złączu(wtyczka) zmienic pin 7 na 12 i wtedy powinien widzieć sterownik poduszek no i trzeba mieć program co obsługuje poduszki np AutoScaner Opel. W nornalnej wtyczce najlepiej zrobić sobie przełącznik do przełączania pinów . Pozdr.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam. Bo aby się połączyć z ABS to trzeba w normalnym złączu(wtyczka) zmienic pin 7 na 12 i wtedy powinien widzieć sterownik poduszek no i trzeba mieć program co obsługuje poduszki np AutoScaner Opel. W nornalnej wtyczce najlepiej zrobić sobie przełącznik do przełączania pinów . Pozdr. Ale teraz to pojechałeś, co ma ABS poduszek i ABS jest chyba na 9 pinie, sprawdzę u siebie jak odzyskam od syna laptopa dam znać przy okazji sprawdzę jak się łączy op-com z abs w sintrze   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 Witam. Sorry troche przyspałem .! Też posprawdzam i dam znać. Pozdr   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo2876 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 No co ja mam Ci poradzić? Teoretycznie to facet chce sprawdzić dlaczego nie ma połączenia. Ale praktycznie to wątpię że mu się uda. Niestety w moim przypadku się nie udało. Co gorsza nie udało się nawet sprawdzić co to za ABS (firma i model) po prostu komputery się z nim nie łączyły.Nawet elektromechanik nie chciał się tym zajmować bo według niego to nie jest wina jakiegoś uszkodzenia tylko oprogramowania komputera. Decyzję pozostawiam tobie ale jak już mu dasz do sprawdzenia to koniecznie napisz czy się udało. narazie odwołałem tego kompa jade we wtorek na serwis opla troche ból 210 zł za diagnozę ,ale ABS musi być [ Dodano: Pon Sty 11, 2010 16:27 ] Witam. Sorry troche przyspałem .! Też posprawdzam i dam znać. Pozdr http://moto.allegro.pl/item882454055_opel_tech2_na_com_96_04_interfejs_diagnostyczny.html Panowie a co myslicie o tym ? [ Dodano: Sob Sty 16, 2010 11:53 ] No co ja mam Ci poradzić? Teoretycznie to facet chce sprawdzić dlaczego nie ma połączenia. Ale praktycznie to wątpię że mu się uda. Niestety w moim przypadku się nie udało. Co gorsza nie udało się nawet sprawdzić co to za ABS (firma i model) po prostu komputery się z nim nie łączyły.Nawet elektromechanik nie chciał się tym zajmować bo według niego to nie jest wina jakiegoś uszkodzenia tylko oprogramowania komputera. Decyzję pozostawiam tobie ale jak już mu dasz do sprawdzenia to koniecznie napisz czy się udało. Witam miałeś racje w serwisie bez problemu zdiagnozowali problem ABS , okazuje się że czujnik prawego koła jest walnięty , ponoć cos się tam w środku zwarło i nie działa ,przez moment dali mi nadzieje że to połączenia ( kostki ) ale okazało sie wszystko ok ,sprawdzali to jakiś programem , znalazłem na allegro piaste z czujnikiem nową za 190 zł , czekam na przesyłkę i wymianę u mechanika , mam nadzieję że będzie ok i mam ABS wymiana piasty pomogła , duże koszty ale zadowolenie bezcenne usunąłem zdublowany tekst/DAROMV6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
