Gość mik61 Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Witam czy chcąc zamontować mida do swojej astry jak w temacie musze montować moduł Check Control czy to jest tylko opcjonalnie? wogole co daje ten moduł? z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 to tylko opcja a co daje - o tym mozna poczytac juz tez tu na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/#findComment-29346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianek59tm Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Ja mam z kolei problem dotyczący manetki są przy niej trzy kable od funkcji MID-a a mianowicie : biały , czerwony i brązowy.Wie ktoś które odpowiadają za przyciski "R" i "S"???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/#findComment-29287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Ja mam z kolei problem dotyczący manetki są przy niej trzy kable od funkcji MID-a a mianowicie : biały , czerwony i brązowy.Wie ktoś które odpowiadają za przyciski "R" i "S"??? Wszelkie odpowiedzi znajdziesz w manualu. Wystarczy Google i odpowiednie zapytanie a jest wszystko wyłożone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/#findComment-29280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianek59tm Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Zamontowałem mida ale nie pokazuje mi kmh i spalanie tylko w lh a tego drugiego nie. Czyżbym czegoś nie podłączył?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/#findComment-23750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Zamontowałem mida ale nie pokazuje mi kmh i spalanie tylko w lh a tego drugiego nie. Czyżbym czegoś nie podłączył? w km/h pokaże Ci jak będziesz miał ponad 20 km/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/#findComment-23745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianek59tm Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 aha i jeszcze jedno co zauważyłem a mianowicie przekręcam kluczyk w pozycje "ON" wyświetla sie napis Oelmangel potem Waschwass. Stand potem Bremslicht a następnie znowu Oelmangel. I tak zostaje żeby mi pokazało inne wskazania muszę zacząć przełączać przyciskami w manetce. Tak ma być czy coś nie tak jest???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/#findComment-23728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 aha i jeszcze jedno co zauważyłem a mianowicie przekręcam kluczyk w pozycje "ON" wyświetla sie napis Oelmangel potem Waschwass. Stand potem Bremslicht a następnie znowu Oelmangel. I tak zostaje żeby mi pokazało inne wskazania muszę zacząć przełączać przyciskami w manetce. Tak ma być czy coś nie tak jest??? Pokazuje że masz mało oleju. Masz zamontowany czujnik ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/#findComment-23720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianek59tm Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 nie czujnika nie mam i chyba masy do tego kabelka od czujnika nie podałem.Byłem sprawdzić też tą prędkość i nic nie pokazuje mimo że prędkość jest większa niż 20 k/h   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/#findComment-23717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 nie czujnika nie mam i chyba masy do tego kabelka od czujnika nie podałem.Byłem sprawdzić też tą prędkość i nic nie pokazuje mimo że prędkość jest większa niż 20 k/h A sygnał prędkości dochodzi do MID-a ?? Bo wskazuje na to że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/#findComment-23711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
