Gość errol Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Cześć mam problem. Kupiłem na allegro VDO CDR 500 z kodem, sprzedawca zarzeka się że radio grało u niego super i nigdy nie musiał wpisywać kodu. Dostałem oryginalną karteczkę do radia z numerem VIN, Security Code, itd, oraz innym dopisanym długopisem kodem. Próbowałem wpisać Security Code, Radio type/Code i ten dopisany długopisem i nic, z 10 prób zostało mi 7. Wpisuję wszystko poprawnie według instrukcji... Teraz dodatkowo stanęło na "7 SAFE" i nie mogę nawet wpisać kodu (chociaż może wyjęcie radia i włożenie do kieszeni pomoże). Co robić? EDIT: Teraz zauważyłem, że na karteczce pisze Radio Type/Code - 0400/4848. Czy to znaczy, że chodzi o radio 400 a nie CDR500 i to jest zła karteczka?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Chętnie pomogę ale muszę mieć fizycznie radio u siebie, napisz w profilu skąd jesteś, może ktoś z twoich stron się odezwie a jeśli nie to możesz wysłać do mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość errol Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 bodzio012, witam Jestem z okolic Pyrzowic (śląskie) i raczej nie znam tu żadnego fachury z tego tematu. Czy mógłbyś napisać, co byś zrobił z radiem gdybyś je dostał? Troszkę kumam z elektroniki i to i owo bym zrobił, gdybym wiedział co. Bo powszechnie w Internecie panuje przekonanie, że bez kodu to ani rusz...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 25 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2010 Pewnie że powiem bo to żadna tajemnica, rozkręcasz radio, szukasz 8 pinowej kości o znaczeniach 24c16, wylutowujesz hot air-em bo zwykłą lutownicą raczej się nie da a jeśli się da to raczej kość nie do odczytu, jak już masz kość na wierzchu do podłączasz pod programator i odczytujesz zawartość, jeśli odczyt jest poprawny i jest komunikacja między programatorem a 24c16 to odczytaną zawartość podsyłasz do mnie lub wstawiasz na forum, bo dalej trzeba wrzucuć w jakiś kalkulator żeby wyliczyć kod i skasować licznik błędów, bo po co masz czekać 30 min na wpisanie kodu jeśli można skasować i wpiszesz od razu, ot i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość errol Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Kurcze, wiedziałem że to będzie coś związane z programatorem, a nie mam żadnego... No nic, dzisiaj będę kombinował jeszcze z tym radiem (wyczytałem coś o bezpiecznikach, chociaż nie wiem jak to może się mieć do kodu) i zobaczymy co dalej. Dzięki za radę, jakby co to się odezwę do Ciebie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Daj spokój, nic nie pomoże bo kod jest zapisany w I2C, także żadne mity o bezpiecznikach, zamrażarkach i inne nie pomogą, trzeba odczytać lub pójść do ASO, zadzwoń do faceta który Ci sprzedał żeby oddał Ci trochę kasy na rozkodowanie lub przysłał kod   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
