corsa c 1.3 dci przykapca na zimnym silniku
Gość gromoslaw_1
Witam mam jeszcze jeden problem z moją corsiną mianowicie jak rano odpalę na zimnym silniku to przykapca na niebiesko jak przejadę jakieś 2 km aż się zagrzeje to nie puszcza już ani dymka. Jak się zagrzeje to nawet jak go przegzauję to nie przykapca nic natomiast na zimnym przykapca(dodam że odpala bez problemu).
https://forum.opel24.com/topic/35673-corsa-c-13-dci-przykapca-na-zimnym-silniku/
Gość zbyszek670
  Cytat
Nie ma takiego oznaczenia ten silnik dci-to oznaczenie z grupy renaulta. Opel ma CDTI :shock: a co do problemu kopcenia na niebiesko jak odpalisz silnik to po dodaniu lekko gazu ten dymek się pokazuje?
https://forum.opel24.com/topic/35673-corsa-c-13-dci-przykapca-na-zimnym-silniku/#findComment-28238
Gość gromoslaw_1
generalnie jest tak ze jak odpale i zostawie silnik na wolnych obrotach (zimny) to odrazu przykapca czy przegazuje czy na wolnych obrotach to przykapca dopiero jak sie zagrzeje to nie pusza ani dymka nawet jak go przegzuje.
https://forum.opel24.com/topic/35673-corsa-c-13-dci-przykapca-na-zimnym-silniku/#findComment-28229
  • 2 tygodnie później...
Gość pitthegreat
W moim 1.3 CDTI na zimnym silniku po lekkim dodaniu gazu, ale tylko na biegu jałowym, tak w okolice 1200 obrotów wyraźnie czuć nierówną pracę silnika i wydobywa się niebiesko-biały mocno śmierdzący dym w sporych ilościach. Nie ma żadnych negatywnych objawów przy normalnej pracy na biegu jałowym (1000 obr na początku, po chwili ~800obr) czy podczas jazdy. W czasie jazdy w dowolnym zakresie obrotów, zarówno na ciepło jak i na zimno pracuje równo, nie dymi.
Na codzień garażuję więc odpalam auto z temperatury nie mniejszej niż ok 5stopni. Zauważyłem natomiast, że czasem (nie zawsze) podobne efekty są po odpaleniu auta po postoju pod chmurką. Tylko, że tutaj od razu pójdzie obłok dymu i natychmiast samoczynnie zniknie.
Jakieś pomysły co może być przyczyną?
Płynu chłodniczego nie bierze, oleju tyle, że wymieniając co 15tyś km ubywa max 1/5 skali więc nie ma potrzeby dolewać. Mechanik twierzi, że wtryskiwacze są dość zużyte i dlatego nierówna praca. Ale skąd dym? Czemu tylko w tak specyficznych sytuacjach?
https://forum.opel24.com/topic/35673-corsa-c-13-dci-przykapca-na-zimnym-silniku/#findComment-23987
