Gość michal20 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Witam Wiem że były poruszane już takie tematy, zastanawiam się przed założeniem zaworka zwrotnego ale chciałbym wiedzieć ile taka przyjemność może kosztować? Po drugie zauważyłem że im temperatura jest wyższa to auto w miarę dobrze pali a czasami nawet jak by się nic nie działo, a gdy temperatura powietrza zaczyna spadać zaczynają się schody, czasami muszę kręcić nawet około 7 sekund. Słyszałem że może być to wina czujnika temperatury ale czy idzie to jakoś sprawdzić przez podłączenie pod komputer? Proszę was pomóżcie bo już mnie to dobija   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35797-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-rano-vectra-22-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Sprawdź świece żarowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35797-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-rano-vectra-22-dti/#findComment-26975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 świece są dobre na 100% wczoraj postawiłem samochód na górce przodem w dół i odniosłem wrażenie jakby trochę było lepiej ale też musiałem kręcić parę sekund. Jak sprawdzić czy układ paliwowy nie łapie gdzieś powietrza. POMOCY:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35797-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-rano-vectra-22-dti/#findComment-26943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romi72 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Załóż przezroczysty wężyk i wtedy zobaczysz czy idzie paliwo z powietrzem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35797-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-rano-vectra-22-dti/#findComment-26663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 więc tak świece w 200% dobre sprawdzane były wczoraj a z tym wężykiem możesz mieć racje kolego tylko ja za bardzo nie wiem gdzie go założyć odkąd dokąd...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35797-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-rano-vectra-22-dti/#findComment-26576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 wczoraj został wymieniony filtr paliwa był trochę zasyfiały i dziś rano auto zapaliło po kręceniu po 3 sekundach gdzie zawsze trzeba było robić 3 podejścia. Czytałem forum i wymienię chyba przewody przelewowe nie jest to duży koszt a zrobię to chyba sam... mam takie pytanie jakie te przewody przepływowe powinny być?? chodzi o rozmiar i grubość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35797-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-rano-vectra-22-dti/#findComment-25807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalB.76 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Witam. Wężyki gumowe paliwowe.Oryginalnie średnica wewnątrz wężyka to 3,2mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35797-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-rano-vectra-22-dti/#findComment-25630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Dzięki bardzo po weekendzie dam znać czy pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35797-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-rano-vectra-22-dti/#findComment-25603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalB.76 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Jak ci to nie pomoże to możesz spróbować z zaworem zwrotnym.Ja tak zrobiłem najpierw przelewy później zawór zwrotny.Teraz jest dużo lepiej.Wstawiłem taki zawór jak w francuzach ,którym jednocześnie możesz podpompować paliwo ręcznie,przy okazji ułatwia odpowietrzanie układu po wymianie filtra.Jak cię będzie interesować to daj znać to Ci wyśle jakieś fotki jak to zrobiłem.U mnie na razie działa bez zarzutu skończył się problem z odpalaniem po dłuższym postoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35797-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-rano-vectra-22-dti/#findComment-25516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal20 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 jak możesz to prześlij mi fotki co i jak, a ja najpierw spróbuje z przelewami. Ale wczoraj samochód 8 godz stał i od razu zapalił fakt było tylko -2 stopnie ale dziś rano również 2 sekundy tylko pokręciłem i zapalił a było -6 stopni. Ale fakt nadal nie jest tak jak powinno być. Ale prześlij fotki jak możesz z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35797-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-rano-vectra-22-dti/#findComment-25444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
