Proszę o poradę. Walczę z problemem od paru dni. Po wyłączeniu stacyjki dmuchawa pracuje nadal,muszę wyjąć bezpiecznik żeby stanę
ła. Sprawdziłem opornicę opornik (rezystor jeż) jest chyba sprawny? bo byłem na szrocie części używanych i podłączałem dwa rezystory i efekt był taki sam, dmuchawa pracowała w najlepsze przy wyłączonej stacyjce. Na kostce do rezystora cały czas jest napięcie a chyba nie powinno być. Napięcie przechodzi przez rezystor i dmuchawa pracuje cały czas. Na tamtych rezystorach też było przejście +,-.Według schematu "Sam Naprawiam" napięcie idzie z bezpiecznika przez tablicę rozdzielczą X1 do rezystora,i teraz jest problem czy tablica rozdzielcza to panel sterowania pod radiem czy stacyjka i czy jakieś inne ujstrojstwo. Jeszcze pytanko czy panel sterowania można naprawić bo podejrzewam że tam jest cały problem. Za pomoc z góry Serdeczne Dzięki!:)!Kazik
https://forum.opel24.com/topic/35864-nawiew-zafira-b/
sprawdz jeszcze czy przycisk Auto od klimatyzacji nie szwankuje, bo moze to on wlacza klime po zgaszeniu silnika
https://forum.opel24.com/topic/35864-nawiew-zafira-b/#findComment-26600
C.D. Nawiewu. Jak wcisnę klawisz AUTO przy włączonej dmuchawie ale z wyciągniętym kluczykiem ze stacyjki pojawia sie napis w jęz. angielskim "Residual air conditioning on" po polsku z tlanslatora "pozostały klimatyzacje".Wyciągnołem panel sterowania i sprawdzałem przebieg napięcia.Napięcie z bezpiecznika wchodzi do kostki prawej (szara) w rzędzie górnym w 6 miejscach.Sterowanie jest ok. tylko nie chce się wyłączać.Za jakąkolwiek poradę z góry serdeczne Dziękuję.Kazik
https://forum.opel24.com/topic/35864-nawiew-zafira-b/#findComment-26472
Gość zbyszek670
  Cytat
To jest funkcja działania klimatyzacji przy wyłączonym silniku. :beer: ale u mnie to działa przy wyłączonym zapłonie i wsadzonym kluczyku.
https://forum.opel24.com/topic/35864-nawiew-zafira-b/#findComment-26459
  • 3 miesiące temu...
Mam identyczny objaw ustertki (zafira B), nadmuch pracuje cały czas az do rozładowania akumulatora.Jeśli komuś udało się zlokalizować problem proszę o informację .pozdrawiam wszystkich.
https://forum.opel24.com/topic/35864-nawiew-zafira-b/#findComment-371241
  • 4 miesiące temu...
Witam,
mam podobny problem ale dmuchawa na razie wyłącza się po kilku godzinach. Byłem z tym w ASO powiedzieli że jest to usterka regulatora dmuchawy, koszt tego elementu 972 zł ( jak zwykle ceny mają niesamowite ). Znalazłem jednak na allegro gościa regenerującego ten element za 100 zł. Jak zamówię i problem zniknie dam znać.
https://forum.opel24.com/topic/35864-nawiew-zafira-b/#findComment-400261
  • 2 tygodnie później...
  W dniu 7.08.2011 o 12:35, PiotrB napisał:
Witam,
I co, pomogło? ( mam ten sam problem ).
https://forum.opel24.com/topic/35864-nawiew-zafira-b/#findComment-401765
  • 1 miesiąc temu...
