Centralny zamek nie działa
Witam, to mój pierwszy post.
Przed momentem, stworzył się w moim aucie problem, związany z centralnym zamkiem. Po naciśnięciu przycisku z pilocie kluczyka, kierunkowskazy sygnalizują lecz drzwi (żadne) nie zamykają się/otwierają. Czy może to być związane z bezpiecznikiem? Jeśli nie, to co?
Dodam, że przekręcając kluczykiem w zamku drzwi pasażera, zamykam tylko te drzwi. W pozostałych muszę wcisnąć "języczki"
I pytanie numer dwa. Co z klapką paliwa? Jak dostać się do korka wlewu, przy niesprawnym centralnym?
Pozdrawiam.
edyta:
Niepotrzebnie zawracałem głowę. Znalazłem w końcu w sieci instrukcję. A tam jak wół stoi: bezpiecznik. Poszukałem. Nr 19. Rzeczywiście spalony. Ot cała awaria.
  • Odpowiedzi 42
mimo wszystko to co napisałeś zadziałało ok,jeśli włożysz klucz od pasażera to tylko te się zamkną/otworzą od strony kierowcy jest centralny i wszystkie zadziałają
Centralny dalej nie działa. Włożyłem po sobie 2 (dwa) bezpieczniki dwudziestki i obydwa spaliło. Teraz nawet kierunkowskazy nie migają w momencie naciskania pilota. Napiszę później, co zrobił mechanior (wstępnie mówił coś o przewodach, że niby te roczniki tak mają, zobaczymy). W środę wizyta.
Tutaj rozwiązanie, jak dostać się do korka wlewu w przypadku niesprawnego centralnego zamka. Należy zdjąć tylny prawy tylny klosz i dostać się długim śrubokrętem do siłowniczka poprzez otwór przez który przechodzi przewód zasilania żarówek. Lekko go odciągnąć, otworzyć klapkę.
Miałam problem z zamkiem, ale nie zamykały/otwierały się tylko tylne drzwi. Siłowniki - wymiana zamka w tych drzwiach pomogła... To podobno częsty problem.
i co?
teraz pokojażylem,
niedalej jak 3 tyg temu, przestał działać silownik na tylej klapie, po rozebraniu osłonu, okazało się że nie ma prądu w momencie zamykania otwerania auta.
Jak się okazało winnym były kable w osłonie gumowej pomiędzy nadwoziem a klapą (po prawej stronie patrzac od tylu auta) - przerwały się.....
połączyłem, zaizolowałem i hula :beer:
może u Ciebie jest zwarcie do masy?
  • 1 miesiąc temu...
Witam. moje pytanie . czy w merivach 2003r były centralne zamki zamykane na raz. mam jeszcze Corse i tam zamek jest na dwa razy tzn. w kluczyku dwa razu cisnę i drzwi zamkniete sa z ta blokadą ,że od środka nie można otworzyć. Czy mozliwe aby moja Meriva nie miała tej funkcji blokady na drugie naciśnięcie?
być może nie masz tej fukcji z tego pamiętam w instrukcji było to oznaczone gwiazdką (czyli opcja)
