Gość wentyl Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Witam wszystkich, czy są jakieś zalecenia czym trzeba się kierować przy zmianie akumulatora? Akumulator w mojej signumce ma już 4 lata i ciężko jej się rusza w te mrozy. Chciałem zmienić, ale nigdzie nie znalazłem takiego samego. Nie udało mi się znaleźć wymiarów aktualnej skrzynki, odczytałem tylko, że akumulator ma 12V, 70Ah i 450A. W książeczce napraw znalazłem także informacje, że signum ma kodowane radio. Mój poprzedni samochód też miał mieć taką blokadę, ale jakoś nigdy ona nie działała Stąd moje pytanie - czy jak poprzednio mechanik wymieniał mi świece żarowe lub koło dwumasowe, to musiał odłączyć akumulator? Jeśli tak, to pewnie ten cały kod do radia nie będzie mi potrzebny, bo nie znam go, a po wcześniejszych wymianach radio działa nadal.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35890-wymiana-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Chciałem zmienić, ale nigdzie nie znalazłem takiego samegoidziesz np do intercarsumowisz jakie auto tam dobiora wedlug katalogu czy to takie trudne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35890-wymiana-akumulatora/#findComment-26338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Mi ostatnio padł i wymieniłem sobie na taki http://www.e-moto.pl/banner/akumulatory-osobowe/banner-starting-.74ah.html Gabarytowo jest trochę mniejszy i lżejszy niż oryginalny który miałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35890-wymiana-akumulatora/#findComment-25426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trato Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Podlaczam sie do pytania (sklepow typu intercars niestety nie ma w wiekszosci polskich miast!). Na allegro znalazlem cos takiego: http://allegro.pl/item1380962278.html Pytanie czy bedzie on odpowiedni do Signum 2.2DTI, model 2003r oraz czy oprocz kodu do radia moge spodziewac sie innych rewelacji ze strony elektroniki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35890-wymiana-akumulatora/#findComment-20018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Pytanie czy bedzie on odpowiedni do Signum 2.2DTI, model 2003r oraz czy oprocz kodu do radia moge spodziewac sie innych rewelacji ze strony elektroniki? A jaki masz teraz ? Ja po wymianie nie miałem żadnych problemów z radiem ( CD70 Navi ), nie musiałem wbijać kodów. Jedynie skasował się przebieg w komp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35890-wymiana-akumulatora/#findComment-20009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trato Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Teraz mam pewnie org. od nowosci GM 70AH i prad rozruchowy 680A. Niestety jak postoi pare dni to zeby ruszyc musze go podladowywac, nie odlaczam wtedy akumulatora, tylko laduje prostownikiem z podlaczonym akum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35890-wymiana-akumulatora/#findComment-20006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Więc najlepiej kup ciut większy. Ja taki kupiłem ( 74 Ah, był 70 Ah ) i jestem bardzo zadowolony. Bezproblemowe palenie w mrozy do -11 ( na razie większych u mnie nie było ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35890-wymiana-akumulatora/#findComment-19916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trato Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Czy przy wymianie warto zastosowac jakis system podtrzymania napiecia, aby nie rozkodowal mi sie ESP, szyby, radio i cos o czym nie wiem jeszcze? Czy moge podlaczyc prostownik do klem, wyjac akumulator, wlozyc nowy, odlaczyc prostownik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35890-wymiana-akumulatora/#findComment-19911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 kup ciut większy najlepiej kupić taki jak zaleca KATALOG do danego modelu z danym silnikiem, zakup większego to ryzyko utraty gwarancji akumulatora . sklepow typu intercars niestety nie ma w wiekszosci polskich miast powiedz mi w jakim mieście mieszkasz a w 10 minut przy użyciu google i mózgu pokażę CI sklep motoryzacyjny w okolicy . Na allegro na allegro nie kupujcie akumulatorów , czy oprocz kodu do radia moge spodziewac sie innych rewelacji ze strony elektroniki? wyzerują CI się przebiegi (oprócz całkowitego), spalania, zegarki... Czy moge podlaczyc prostownik do klem, wyjac akumulator, wlozyc nowy, odlaczyc prostownik? tak P.S. odpowiedzi na wszystkie wasze pytania padły już milion razy na tym forum wystarczy poszukać drogie leniwce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35890-wymiana-akumulatora/#findComment-19900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trato Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Co masz na mysli katalog? - instrukcja obslugi? Przywolywany akumulator z allegro jest z 36 tygodnia 2010 z 3 letnia gwaracja. Szukalem, szukalem, jedni pisza jak ty ze nic sie nie stanie, inni pisza o szybach, ESP itd. Fakt widzialem wczoraj jak do astry II z 2004r wstawiony zostal akumulator z poloneza i rzeczywiscie nic sie nie stalo oprocz "zegarkow", ale to astra a nie bardziej skomplikowane i nafaszerowane elektronika signum. Moze waro by w koncu ostatecznie wyjasnic co sie "resetuje" po wyjeciu akum. Co z kwestia kolejnosci odlaczania i podlaczania klem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35890-wymiana-akumulatora/#findComment-19895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
