Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Witam wszystkich i proszę o poradę. Komputer nie pokazuje temp. zewnetrznej. Czy ktoś wie gdzie się znajduje ten czujnik i czy ma to coś wspólnego z prawidłowym działaniem klimatronicu, bo u mnie chyba trochę rozregulowany (chyba za mocno grzeje niż nastawiona temp). Omega C 2.0. Czy miał ktoś podobne problemy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/359-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 W zderzaku po lewej stronie - od strony kierowcy. Wydaje mi się, że wewnątrz samochodu jest drugi termometr. Takie rozwiązanie jest tansze i prostsze. Wydaje mi się, że czeka Cię dobicie klimy i sprawdzenie jej szczelności. Mnie niestety też..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/359-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-364313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Jeśli chodzi o czujnik to sprawdź wcześniej czy wszystko tam styka, bo może nie będzie potrzeba wymiana. W razie czego koszt czujnika to ok. 20pln.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/359-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-364302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Dzięki za podpowiedź, znalazłem, jest uszkodzony mechanicznie - pęknięty. Czy może ktoś wie, czy jego działanie ma coś wspólnego z prawidłowym działaniem klimatroniku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/359-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-364290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 W sumie klimatronic ma swoje czujniki temperatury w kabinie na środkowych słupkach przy dachu i dodatkowo czujnik nasłonecznienia na srodku deski rozdzielczej tuż przy szybie (taki grzybek). Więc czy czujnik temp zewnetrznej ma jakieś znaczenie... to mnie się do konca nie wydaje... chociaż może i ma, cobyś w upał nie przesadzil z chłodzeniem i sie po prostu nie przeziębił. Bo jak na dworze jest powiedzmy 30*C a Ty nastawisz na 18*C, to może być ciekawe zjawisko po wyjściu z takiego auta... No i własnie wiedział ile jest na zawnątrz, to chyba tyle ma współnego. Ale czy w związku z tym zauważyłeś, że klima dziwnie się zachowuje??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/359-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-364288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 W sumie klimatronic ma swoje czujniki temperatury w kabinie na środkowych słupkach przy dachu i dodatkowo czujnik nasłonecznienia na srodku deski rozdzielczej tuż przy szybie (taki grzybek). Więc czy czujnik temp zewnetrznej ma jakieś znaczenie... to mnie się do konca nie wydaje... chociaż może i ma, cobyś w upał nie przesadzil z chłodzeniem i sie po prostu nie przeziębił. Bo jak na dworze jest powiedzmy 30*C a Ty nastawisz na 18*C, to może być ciekawe zjawisko po wyjściu z takiego auta... No i własnie wiedział ile jest na zawnątrz, to chyba tyle ma współnego. Ale czy w związku z tym zauważyłeś, że klima dziwnie się zachowuje?? No chyba nie ma, bo jak dasz na LO to chłodzi maksymalnie przy najwyższych obrotach dmuchawy - bez względu na temperaturę w samochodzie i na zewnątrz. BTW. Przy różnicy 30C na zewnątrz a 18C w samochodzie to przy częstym wysiadaniu i wsiadaniu do samochodu silne przeziębienie murowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/359-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-364283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 U mnie jest 4 stopnie na zewnątrz, czujnik temp. zewnętrznej uszkodzony mechanicznie, a jak klime dam na lo to wprawdzie leci chłodne ale przy tej temp to nie musi być chłodzone. Chodzi mi o to że, klima chyba za mocno grzeje niż pokazuje temperature.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/359-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-364280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Hmm, a może to tylko wrażenie? Chodzi o to, że ogrzewanie - nagrzewnica słabiej grzeje jak na dworze jest np. -10*C a mocniej bedzie grzała, gdy na zewnątrz jest na +. To takie subiektywne odczucie też daje... Zresztą, czujnik grosze kosztuje, jak ktoś napisal wyżej. Kupić-wymienić-ocenić przydatność dla klimatronica. No i wnioski zapodać celem zakonczenia tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/359-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-364279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Wymieniłem czyjnik temp. zewn. i ogrzewanie wnętrza wróciło do normy - nie przegrzewa jak to wcześniej czynił. Czy ktoś wie, jak wymusić działanie klimy przy 4 stopniach na zewnątrz aby sprawdzić czy działa, czy wystarczy przekręcić na lo, cze jest w ogóle możliwe włączenie klimy w klimatroniku przy temp ok. 0. Jak to sprawdzić. Chcę być pewien, że nie działa zanim pojadę ją napełnić. Dzięki wszystkim za porady, bardzo się przydały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/359-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-364257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2006 Wystarczy na LO. Ktoś mi kiedyś powiedział, że żeby sprawdzić czy dobra jest klima, należy umieścić przed wylotem powietrza termometr i sprawdzić jaka jest temperatura. Nie powinna przekraczać 10 C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/359-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-364256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
