Gość rafalB.76
Witam.
Mam następujący problem.Opel Vectra C 2004 r 2.0 DTI.Podczas jazdy zapaliła się żółta żarówka.Po wyjściu z auta stwierdziłem ,że nie ma prawego światła mijania.Myślałem ,że jak zawsze zmienię żarówkę i po sprawie.Jednak jadąc dalej zorientowałem się ,żę lewy kierunkowskaz bardzo szybko miga.Ponadto po dojechaniu do domu stwierdziłem,że działa tylko prawa postojówka lewa nie i lewe światło długie prawe nie.Reasumując gdy świeci lewe światło postojowe to prawe nie,prawe drogowe to lewe nie ,długie tak samo.Tylne światła są w porządku.Żarówki w porządku,bezpieczniki też co to k... jest.Mogłem jedynie stwierdzić ,że na oprawkach gdzie nie ma świateł nie ma napięcia ,sprawdzałem miernikiem.Myślę,że to jakaś grubsza sprawa.Aha z tego co wyczytałem to bezpiecznik od reflektorów z przodu jest w skrzynce pod maską( F8-10 A).Gdy go wyciągnołem światła nie zgasły zachowywały się tak samo jak opisałem.Dlaczego.Poza tym czy są jakieś przekaźniki do świateł w tym modelu.Z mechaniką sobie radzę,niestety elektryk ze mnie kiepski.Proszę o pomoc i o ewentualne sugestie co powinienem zrobić.Z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/35979-awaria-%C5%9Bwiate%C5%82-prz%C3%B3d/
Gość zbyszek670
Chwileczkę to z opisu wynika że raz świeci lewa postojówka a drugim razem na odwrót czy czegoś nie zrozumiałem :(
https://forum.opel24.com/topic/35979-awaria-%C5%9Bwiate%C5%82-prz%C3%B3d/#findComment-25550
Gość rafalB.76
Nie.Możę żle się wyraziłem.Strona po której żarówki się nie świecą nie zmienia się.Chodziło mi tylko o to,że świeci tylko jedna żarówka od każdego rodzaju światła.
Czyli świeci prawa postojówka,lewa nie.
świeci lewe mijania prawe nie
świeci prawe długie lewe nie.
Prawymigacz przód działa prawidłowo.
Lewy kierunkowskaz w leflektorze nie świeci,z boku na błotniku miga ,ale bardzo szybko.
Tył bez zarzutu łącznie ze stopem i wstecznym.
https://forum.opel24.com/topic/35979-awaria-%C5%9Bwiate%C5%82-prz%C3%B3d/#findComment-25534
Gość zbyszek670
Z kierunkiem to normalne jak jedna żarówka nie świeci to ta strona szybciej miga.
Trochę dziwny przypadek a jeszcze zobacz jak z silniczkiem korektora ustawiania świateł bo on jest zarządzany przez sterownik, wedle tego co piszesz to jedna strona nie powinna działać.
https://forum.opel24.com/topic/35979-awaria-%C5%9Bwiate%C5%82-prz%C3%B3d/#findComment-25527
Gość rafalB.76
I tu niespodzianka silniczki po obydwu stronach działają.Wiem tylko tyle ,że tam gdzie nie świecą żarówki nie dochodzi napięcie na mierniku jest 0V.Masy są bo sprawdzałem.To naprawdę ciężki przypadek.
https://forum.opel24.com/topic/35979-awaria-%C5%9Bwiate%C5%82-prz%C3%B3d/#findComment-25519
Gość zbyszek670
Sprawdź może główny włącznik świateł czy styki są niepodpalone.Nie chcę tu nic sugerować ale za przednie lampy jest osobny sterownik i za tylne osobny i czy czasem on nie szwankuje.
https://forum.opel24.com/topic/35979-awaria-%C5%9Bwiate%C5%82-prz%C3%B3d/#findComment-25514
Gość rafalB.76
Przełącznik jest w porządku przełożyliśmy z kumplem do jego opla i działa bez zarzutu.Czy możesz napisać gdzie są te sterowniki do świateł i w którym miejscu się znajdują.Byłem z nim u trzech gości ,którzy twierdzą,że są elektronikami i wszyscy rozkładają ręce.Badali opel techem wykryli jedynie błąd zaworu egr.Najgorsze ,że w Ostrowcu nie ma serwisu opla,ba większośc mechaniorów to wodolejcy,a tu chodzi o to ,żeby to gówno naprawić.Już wydałem prawie 200zł na diagnozowanie i jestem w punkcie wyjścia.Może ktoś wie gdzie jest dobry elektronik w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego.
https://forum.opel24.com/topic/35979-awaria-%C5%9Bwiate%C5%82-prz%C3%B3d/#findComment-25445
Gość zbyszek670
wiem tylko tyle że sterownik ma symbol A1_X125, znajduje się w przedziale silnika,moduł elektroniczny. Poszedł bym tropem skrzynki przekaźników w przedziale silnika która znajduje się po lewej stronie (obok akumulatora) bo tam przekaźniki mają podobny symbol np. K2_X125, złącza wtykowe do tego sterownika mają symbol:
X20-nadwozie i przegroda silnika.
XE2-nadwozie (część przednia) i centrala elektryczna przedziału silnika.
https://forum.opel24.com/topic/35979-awaria-%C5%9Bwiate%C5%82-prz%C3%B3d/#findComment-25433
Gość rafalB.76
Dziś zdobyłem książkę z serii sam naprawiam w języku polskim.Jest fragment schematu i rzeczywiście tak jak napisałęś przód sterowany jest poprzez A1_X125.Są również rysunki pokazujące rozmieszczenie poszczególnych przekaźników i sterowników.Jednak ten nie jest nigdzie uwzględniony na żadnych rysunkach ani w żadnym opisie.Przecież mnie szlag trafi.Możliwe ,że jest na płytce ze sterowaniem silnika?,jeżeli tak to ten samochód to porażka.Nie moge go nigdzie zlokalizować ,a rozebrałem prawie wszystko.
https://forum.opel24.com/topic/35979-awaria-%C5%9Bwiate%C5%82-prz%C3%B3d/#findComment-25393
Gość zbyszek670
No niestety ale pisałem że poszedł bym tropem tej skrzynki przekaźników a co do zlokalizowania sterownika to firmy dążą do tego aby użytkownik auta korzystał z serwisu :)
https://forum.opel24.com/topic/35979-awaria-%C5%9Bwiate%C5%82-prz%C3%B3d/#findComment-25184
