Gdy w maju kupowałam corsę B (1.4; 98 rocznik, LPG) to ogrzewanie grzało bardzo mocno, jak przyszła zima to osłabło, zamarzają mi szyby wewnątrz (samochód nie jest garażowany) i dopiero po kilku minutach jazdy - to jakieś 3 km - mogę wytrzeć szybę i coś widzę. Czy ogrzewanie się zepsuło czy to po prostu tak jest? Bardzo mnie to wkurza bo dobre ogrzewanie to był dla mnie jeden z priorytetów ;];]:(
https://forum.opel24.com/topic/35993-k%C5%82opoty-z-ogrzewaniem/
Jaka jest temperatura silnika i jak szybko ją osiąga?
Jeśli poniżej 90*C i nagrzewa się długo to byc może masz uszkodzony termostat.
Co do parowania to kiedy wymieniałeś filtr kabinowy?
https://forum.opel24.com/topic/35993-k%C5%82opoty-z-ogrzewaniem/#findComment-25438
Nie mam o tym pojęcia, ale jak będę gadać z mechanikiem to zapytam go o to, dziękuję za podpowiedź :(
https://forum.opel24.com/topic/35993-k%C5%82opoty-z-ogrzewaniem/#findComment-25436
Właśnie rozwiązałem taki problem w swojej Corsie. Też pomyślałem o termostacie, niby tania rzecz ale wymienić go w X14SZ - makabra :?: Też miałem zimno w aucie, wskaźnik temperatury nie dochodził do 90 stopni, jakby chłodzenie chodziło cały czas na dłuższym obiegu. Przysłoniłem trochę chłodnicę ale jedynym efektem było załączanie się wentylatora z dziwnym zachowaniem się wskaźnika temperatury, tzn. jak zaczynał chodzić wentylator to wskazówka wędrowała poza 100 stopni a jak się wyłączał wracała na 90. Rozwiązanie okazało się banalne - dolałem jakiś litr płynu chłodzącego - i wszystko wróciło do normy, w środku ciepło, termostat przerzuca na długi obieg po 92 stopniach.
https://forum.opel24.com/topic/35993-k%C5%82opoty-z-ogrzewaniem/#findComment-24430
  • 1 miesiąc temu...
Dzień dobry,
Zarejstrowałem się dzisiaj, ale zamiast otwierać nowy wątek, przejrzałem najpierw Forum, poczytałem pokrewne tematy i postanowiłem tu umieścić swoje pytanie, ponieważ wydaje mi się bardzo zbliżone.
Mamy Corsę 1.4 z 1996 roku. Problem jak w temacie, czyli ogrzewanie niestety nie działa.
Dziewczyna sprawdzała na trasie 100 km i niestety przejechanie tego dystansu nie skutkowało zwiększeniem temperatury ogrzewania. Dodam, że minionej zimy ogrzewanie działalo prawidłowo.
Ponieważ to ona jechała, nie wiem jeszcze jak prezentowała się w tym czasie temperatura silnika, zapytam o to i podzielę się informacjami.
Prośba jednak do Państwa o jakieś sugestie z tym tematem związane, ponieważ nie ukrywam że nie znam się na mechanice i wolę zasięgnąć języka wśród użytkowników nim oddamy temat do mechanika.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
I mam nadzieję, że jeszcze nie raz się tu pojawię na Forum. :lol:
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/35993-k%C5%82opoty-z-ogrzewaniem/#findComment-11334
Dowiedz się tego i daj znać.
Może okazać się, że termostat jest uszkodzony.
Dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy.
Dzisiaj poprosiłem, żeby to sprawdziła i poniżej odpowiedź:
"Najgorzej jest jak troche stoję to wskazówka idzie szybko do góry, a jak ruszam to szybko spada. Poza tym dzisiaj raz jak skręcałam to poszła mi do końca po czym od razu spadła."
To podejrzewam pomoże ocenić z większym prawdopodobieństwem usterkę?
I pytanie ile orientacyjnie w takiej sytuacji kosztuje naprawa oczywiście tak mniej więcej, po prostu jakiego rzędu są to kwoty. Patrząc na warszawskie stawki mechaników. :lol:
Raz jeszcze dziękuję za zainteresowanie. Dobrze zrobiłem zapisując to Forum w ulubionych. :D
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/35993-k%C5%82opoty-z-ogrzewaniem/#findComment-11109
