Gość maciekk77
Prawdopodobnie leje tzn.lał bo paliwa tyle ze aż świece ociekały nim, a no i akumulator wy łechtałem.Rozebrałem cały wtrysk z przepustnicą i ponownie złożyłem,nie leje. Ako się ładuje od rana jak dotrę do garażu sprawdzę jeszcze czy właściwie podłączyłem kable WN.Zastanawiam sie co zrobić jak go tak totalnie zalałem.
https://forum.opel24.com/topic/35994-szalej%C4%85ce-obroty/page/3/#findComment-21259
Gość maciekk77
Na wykręconych świecach odłącz przekaźnik pompy i obróć parę razy silnikiem.
Zrobiłem tak ale niestety nie GADA. Obawiam sie ze immobiliser który założył poprzedni właściciel przestał działać tak jak powinien i trzeba będzie go przejrzeć,doprosiłem sie o własny miernik i trzeba bedzie odkopać garaż.Porażka żeby tyle czasu robić starego klunkra.
https://forum.opel24.com/topic/35994-szalej%C4%85ce-obroty/page/3/#findComment-19196
Gość maciekk77
Miałem świece na wierzchu i sprawdziłem,iskra jest,wtrysk nie leje,zdjąłem węże od paliwa i pompa tez podaje paliwo.CZY PO WYMIANIE CZUJNIKA HALLA KONIECZNE JEST USTAWIENIE ZAPŁONU???
Poprzedni właściciel zamontował jakieś odcięcie zapłonu,bo zanim się odpali auto trzeba CYKNĄĆ przycisk w schowanym miejscu.Dziwi mnie to bo przed wymianą diodka od tego odcięcia poprawnie świeciła a teraz tylko mrugnie.Doszedłem po przewodach od włącznika do przekaźnika który najwyraźniej odcina zapłon i trzeba będzie teraz rozebrać osłonę kierownicy żeby zobaczyć gdzie przewody idą dalej i kombinować.Jedno auto a tyle kłopotów..
https://forum.opel24.com/topic/35994-szalej%C4%85ce-obroty/page/3/#findComment-19107
Gość andrzej_m55
Nie nie ustawiasz na nowo zapłonu.
To szukaj przy tym odcięciu. Może gdzieś nie łączy, Czasem przełącznik nie działa. Tam bym szukał przyczyny.
Potem z tego będziesz się śmiał i więcej wiedział o aucie.
Tak poza tematem. Kolego, przeczytaj regulamin 3,1
https://forum.opel24.com/topic/35994-szalej%C4%85ce-obroty/page/3/#findComment-18943
Gość maciekk77
Znalazłem odcięcie zapłonu zrobione na przekazniku i okazało sie ze przewód zasilający cewkę WN był przecięty i w to miejsce wstawiono przekaznik z włącznikiem i bezpiecznikiem,na wyjściu było niecałe 6 V.Wywaliłem wszystko i ako się ładuje,mam nadzieje że w końcu odpali,dzisiaj juz nie miałem czasu by grzebać dalej no i zimno jak diabli nawet w garazu.Zobaczę z rana.
Co do regulaminu to sorry,nie miałem najmniejszego zamiaru podnosic głosu. :)
https://forum.opel24.com/topic/35994-szalej%C4%85ce-obroty/page/3/#findComment-18889
Gość maciekk77
I niestety nie pali.Kręci jak szalony,paliwo wtrysk ładnie rozpyla,iskra na świecach jest ale co zagadać nie chce to nie chce.Strzeli co jakiś czas to w filtr a to w wydech ale zagadać nic a nic.Ręce opadają. :wino:
https://forum.opel24.com/topic/35994-szalej%C4%85ce-obroty/page/3/#findComment-18682
Gość andrzej_m55
Witam w nowym roku ???
Kolego to że jest iskra na wierzchu nie znaczy że będzie pod ciśnieniem
Sprawdź jeszcze raz ustawienie rozrządu, zapłon.
Jak miałem kłopot kiedyś po grzebaniu przy aucie robiłem tak
Wyczyściłem świece lub dawałem nowe, luzowałem aparat zapłonowy, Kolega kręcił rozrusznikiem a ja co ciutce aparatem.
Akumulator dobrze naładowany.
Ale przed tym sprawdź rozrząd
https://forum.opel24.com/topic/35994-szalej%C4%85ce-obroty/page/3/#findComment-18459
