Astra H 1.7CDTI - spadek mocy, przeładowanie turbo
Gość siezyje87
Witam, dalej walcze z Astra H 1.7 CDTI, wymieniłem jeden wąż od IC do turby wszytskie inne posprawdzałem, sa na miejscach działają, przepływka ok, po odpieciu wtyczki od przepływomieza wyskakuje kontrolka z kluczykiem i autko wogóle nie jezdzi. Co jeszcze sprawdzic?? na kompie wyskakuje bład przeładowania turbiny, nie ciagnie tak jak powinna i czasami przełącza w tryb awaryjny. Dodatkowy objaw na luzi po przekroczeniu 3000 obr i dodawaniu gazu odbija z 3200 obr spowrotem na 3000 i zeby poszło dalej trzeba zdecydowanie dodac gazu. Dodam ze turbina puszcza olej.
Czy to juz jej koniec konieczna regeneracja?
https://forum.opel24.com/topic/36032-astra-h-17cdti-spadek-mocy-prze%C5%82adowanie-turbo/
Przeładowanie może być spowodowane zabrudzonymi kierownicami zmiennej geometrii w turbosprężarce. A skoro jeszcze puszcza olej to chyba czas pomyśleć o regeneracji, zanim będzie za późno.
https://forum.opel24.com/topic/36032-astra-h-17cdti-spadek-mocy-prze%C5%82adowanie-turbo/#findComment-24963
Gość siezyje87
czyli nie mam sie co łudzi ze to moze jakis czujnik cisnienia doładowania albo zawór odpustowy (czy jakos tak na turbince).... dzis mam zamiar jeszcze wyczyscic egr i jak mi sie uda sprawdzic czy nie ma zadnych luzów na turbinie... ale olejem sika niestety:(
https://forum.opel24.com/topic/36032-astra-h-17cdti-spadek-mocy-prze%C5%82adowanie-turbo/#findComment-24754
Może być i czujnik ciśnienia doładowania. Trzeba zmierzyć faktyczne ciśnienie doładowania w kolektorze, wtedy można ocenić działanie czujnika, czy oszukuje przez zabrudzenie, czy może jest już uszkodzony.
https://forum.opel24.com/topic/36032-astra-h-17cdti-spadek-mocy-prze%C5%82adowanie-turbo/#findComment-24742
Gość siezyje87
jak podepne autko pod techa i gosci bedzie ogarniety w tym temacie (obsługi kompa) to dojdzie do tego co jest nie tak czy zostaje metoda prób i błedów?
https://forum.opel24.com/topic/36032-astra-h-17cdti-spadek-mocy-prze%C5%82adowanie-turbo/#findComment-24741
Gość siezyje87
Tech2 to nie wszystko. Trafisz na wymieniacza to się przekonasz.
to mnie nie pocieszyłes.... nic pozostaje mi tylko szukac jakiegos dobrego polecanego speca od diesli w Bydgoszczy ... niestety na forum chyba nikt takiego nie ma. Bo samemu juz chyba wyczerpały sie mozliwosci diagnozy?
https://forum.opel24.com/topic/36032-astra-h-17cdti-spadek-mocy-prze%C5%82adowanie-turbo/#findComment-24700
Jadąc do ASO miałbyś od razu wymieniony czujnik ciśnienia doładowania a jeśli błąd występowałby nadal to masz wymianę turbosprężarki za kosmiczne pieniądze. Omijaj ich szerokim łukiem.
https://forum.opel24.com/topic/36032-astra-h-17cdti-spadek-mocy-prze%C5%82adowanie-turbo/#findComment-24699
Gość siezyje87
rostex aso NIE MA OPCJI .... napewno nie Mikołajczak BDG.. jedno z najgorszych ASO opla w PL (wg rankinu Atu świat i opini na cb radio)...
https://forum.opel24.com/topic/36032-astra-h-17cdti-spadek-mocy-prze%C5%82adowanie-turbo/#findComment-24694
