Gość mariuszbajor Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Witam wszystkim.Posiadam opla signum 2.2dti 2003r. Musze przejechac 20km albo wiecej zeby mi wskoczyła temperatura na 70stopni i jak juz jest 80 wskoczy to po właczeniu ogrzewania w samochodzie temperatura spada.Prosze o porade.DZieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36066-powoli-ro%C5%9Bnie-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Cytat Musze przejechac 20km albo wiecej zeby mi wskoczyła temperatura na 70stopni i jak juz jest 80 wskoczy to po właczeniu ogrzewania w samochodzie temperatura spada.Prosze o porade.DZiekiTermostat do wymiany.Sprawdź sobie jak już poczujesz że ciepło idzie do kabiny a wskazówka nie wychyli się jakie masz przewody idące do chłodnicy, chodzi o to czy są ciepłe czy oba zimne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36066-powoli-ro%C5%9Bnie-temperatura-silnika/#findComment-24703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszbajor Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Witam.Sprawdzałem i jest tak ze lewy przewod jest ciepława a prawy zimny. Dzieki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36066-powoli-ro%C5%9Bnie-temperatura-silnika/#findComment-24660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 mariuszbajor, poczytaj sobie ten temat: http://forum.opel24.com/termostat-czy-czujnik-temperatury-vt54500.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36066-powoli-ro%C5%9Bnie-temperatura-silnika/#findComment-24220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 z tego można wywnioskować że temperatura silnika przy sprawnym termostacie nie powinna spadać do momentu aż silnik nie osiągnie temperatury optymalnej? Mam podobny problem auto na odcinku 15 km łapie 75 stopni przy temp otoczenia -5 stopni. A jak stanę na światłach to temperatura potrafi nieznacznie zmaleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36066-powoli-ro%C5%9Bnie-temperatura-silnika/#findComment-21688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszbajor Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Termostat wymieniłem i nic to samo.O co tu chodzi??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36066-powoli-ro%C5%9Bnie-temperatura-silnika/#findComment-21397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Cytat Termostat wymieniłem i nic to samo.O co tu chodzi??? najprawdopodobniej kupiłeś tani zamiennik , który również jest zepsuty ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36066-powoli-ro%C5%9Bnie-temperatura-silnika/#findComment-21385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszbajor Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Termostat kupiłem orginalny WAHLER za 175zł zamienników nie uznaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36066-powoli-ro%C5%9Bnie-temperatura-silnika/#findComment-21227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iskrownik Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 masz ten problem od momentu gdy posiadasz samochód??? czy pojawił się po jakiejś naprawie silnika??? może to głupi pomysł - ale może któraś para węży jest na odwrót podpięta... znajomy kiedyś tak miał... a to że maleje temp przy włączeniu dmuchawy to ok bo nagrzewnice zaczynasz schladzac powietrzem i wtedy niejako staje sie ona chlodnica dla ukladu chlodzenia, a zauwazasz to bo caly silnik kiepsko sie rozgrzewa z jakiegos powodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36066-powoli-ro%C5%9Bnie-temperatura-silnika/#findComment-455240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 iskrownik temat sprzed dwóch lat patrz na daty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36066-powoli-ro%C5%9Bnie-temperatura-silnika/#findComment-455399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
