Gość irwan Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 witam AH silnik Z13DTH kombi '05; na mrozie brakowało "kopniaka" z baterii żeby wystartował, przy okazji wymieniłem filtr paliwa; po wyjechaniu z warsztatu ogrzewanie wysiadło, diagnozując przyczynę komputer pokazał m.in. dwa błędy U2201 i U2206: brak komunikacji wyświetlacza z radiem i odwrotnie. Pytanie: jak się zabrać do naprawy? mam kody, wiem co znaczą ale co dalej? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36117-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 napewno 2201 i 2206? co bylo robione z autem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36117-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-24193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irwan Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 na pewno te nry przed pojawieniem się błędów wymieniany filtr paliwa, ładowany aku na prostowniku bo zdechł, próba wykręcenia swiec żarowych, ale gość odpuścił bo zapieczone acha, te nry pokazał w trakcie diagnozowania innego problemu: nie grzała dmuchawa, na wyświetlaczu wszystko się zmienia, temp, kierunki nawiewu, siła nadmuchu, ale w rzeczywistości wyłącznie zimne dmuchało po naładowaniu aku prostownikiem grzanie zaczęło działac mech mówi że silnik sterujący klapką wymiany/mieszania powietrza zimne/ciepłe nie miał wystarczająco napięcia z aku żeby ponownie ruszyć klapką, więc klapka została w pozycji dzisiaj jade po nową baterie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36117-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-23884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 moze tak byc ze te bledy wynikaja ze zbyt niskiego napiecia, jak podlaczales fejs to bledy byly aktywne? jak sie je skasowalo to sie pojawialy z powrotem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36117-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-23859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irwan Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 nie bardzo rozumiem, co to znaczy aktywne? wyskoczył nr błedu z opisem i tyle po skasowaniu nie sprawdziłem ponownie teraz wymieniłem aku i historia z nie grzaniem dmuchawy, nie regulowaniem ciepło / zimno minęła przy wymianie filtra mech sprawdzał błędy i np: układ hamulcowy narzekał na zbyt niskie napięcie, to samo ze sterowaniem świecami żarowymi, też im brakowało napięcia jak dalej będzie słabo palił do jade do mech sprawdzić świece, i przy okazji sprawdzę te błędy jeszcze raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36117-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-23723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
