Gość ice_hause Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Cześć, mam nadzieje, że pomożecie mi w rozszyfrowaniu dziwnej zagadki... jeździłem dzisiaj swoją Asterką - odpalałem ją z 5 razy. wróciłem do domu - zostawiłem w garażu na niecałą godzinkę - wsiadam do samochodu i zero reakcji na przekręcony kluczyk... najpierw pojawiają się wszystkie kontrolki: http://img163.imageshack.us/i/84317511.jpg/ http://img163.imageshack.us/i/84317511.jpg po chwili część z nich gaśnie... http://img258.imageshack.us/i/77888186.jpg/ http://img258.imageshack.us/i/77888186.jpg przekręcam kluczyk i zero reakcji... nawet nie próbuje zakręcić...(wskazówka paliwa zjeżdza do 0 i na wyświetlaczu gdzie powinien być zasięg na zatankowanym paliwie pojawią sie literki F. http://img339.imageshack.us/i/69226396.jpg/ http://img339.imageshack.us/i/69226396.jpg pomożecie zidentyfikować problem ? nie wiem co mam z nim próbować zrobić... z góry dzięki za pomoc.. Kamil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 naladuj akumulator i poczytaj na forum zanim cos napiszesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ice_hause Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 ale czy akumulator może sie rozładować z niecałą godzinę na tyle żaby nie zakręcić silnikiem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 ile masz pojemnosci akku? a godzine wczesniej akku byl w 100% sprawny i w 100% naladowany, w temp pokojowej? jezdzisz tylko w dalekie trasy... pewnie ze moze jesli masz jakies zwarcie, ale generalnie to proces dlugotrwaly, powolny az pewnego razu "cyk". zaczalbym od sprawdzenia akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ice_hause Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 wiesz... dzisiaj odpaliłem go ze 3 razy... nie było najmniejszego problemu do tej pory z aku... jeździłem zazwyczaj po mieście - krótkie trasy +-10km i było ok. wróciłem dzisiaj z trasy - ok 80km wjechałem do garażu gdzie jest +10stopni i po 40 min nie mogę go ruszyć... lekko frustujące uczucie.. skoro twierdzisz ze aku to się jeszcze zastanawiam czy kupić najpierw prostownik czy od razu nowy akumulator...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 6arnold6 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Ja bym polecił od kogoś pożyczyć na 5min akumulator albo z jakimś innym autem połącz akumulatory. W ujemnej temp np alarm może bardzo szybko rozładować aku. A może zostawiłeś włączone radio albo światła ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 wiesz... dzisiaj odpaliłem go ze 3 razy... nie było najmniejszego problemu do tej pory z aku... jeździłem zazwyczaj po mieście - krótkie trasy +-10km i było ok. wróciłem dzisiaj z trasy - ok 80km wjechałem do garażu gdzie jest +10stopni i po 40 min nie mogę go ruszyć... lekko frustujące uczucie.. ty to wiesz ale my nie, nie uwazasz ze powinienes to napisac?pierwsza rzecz do sprawdzenia to akumulator, jak nie to to dalej bedziesz sie martwil... jakies bledy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ice_hause Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 ty to wiesz ale my nie, nie uwazasz ze powinienes to napisac? pierwsza rzecz do sprawdzenia to akumulator, jak nie to to dalej bedziesz sie martwil... jakies bledy? a podrzucisz skróconą wersję jak sprawdzić błędy ? nigdy tego nie robiłem.. pewnie aku od benzyny 1.6 będzie za słaby... czy spróbować kablami odpalić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 6arnold6 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 No diesel potrzebuje duży prąd rozruchowy, a w tym aku od 1.6 raczek kokosów nie ma co się spodziewać. Choć ja kiedyś odpalałem na kablach diesela z aku od benz tylko to było latem i nie było problemów. Lepiej poszukaj kogoś z dieslem i łącz + z + a - z masą i Muszą być grube kable bo na cienkich chinolach możesz nie odpalić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babba Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 no pewnie że na kable. tylko po podłączeniu nie odpalaj od razu tylko daj mu sie podładować od drugiego auta. jak zakręci to masz padnięty aku. chociaż może najpierw sprawdz miernikiem na wyłączonym zapłonie napięcie na aku. jak bedzie za niskie to znaczy że bateria ci pada. może sie zdarzyć że alternator sie kończy i pomimo długiej trasy aku jest niedoładowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
