1,9 CDTI - zero reakcji przy przekreceniu kluczyka
Gość ice_hause
Cześć,
mam nadzieje, że pomożecie mi w rozszyfrowaniu dziwnej zagadki...
jeździłem dzisiaj swoją Asterką - odpalałem ją z 5 razy. wróciłem do domu - zostawiłem w garażu na niecałą godzinkę - wsiadam do samochodu i zero reakcji na przekręcony kluczyk...
najpierw pojawiają się wszystkie kontrolki:
http://img163.imageshack.us/i/84317511.jpg/
po chwili część z nich gaśnie...
http://img258.imageshack.us/i/77888186.jpg/
przekręcam kluczyk i zero reakcji... nawet nie próbuje zakręcić...(wskazówka paliwa zjeżdza do 0 i na wyświetlaczu gdzie powinien być zasięg na zatankowanym paliwie pojawią sie literki F.
http://img339.imageshack.us/i/69226396.jpg/
pomożecie zidentyfikować problem ? nie wiem co mam z nim próbować zrobić...
z góry dzięki za pomoc..
Kamil
https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/
  • Odpowiedzi 26
naladuj akumulator i poczytaj na forum zanim cos napiszesz
https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24135
ile masz pojemnosci akku?
a godzine wczesniej akku byl w 100% sprawny i w 100% naladowany, w temp pokojowej? jezdzisz tylko w dalekie trasy...
pewnie ze moze jesli masz jakies zwarcie, ale generalnie to proces dlugotrwaly, powolny az pewnego razu "cyk".
zaczalbym od sprawdzenia akumulatora.
https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24131
Gość ice_hause
wiesz... dzisiaj odpaliłem go ze 3 razy... nie było najmniejszego problemu do tej pory z aku...
jeździłem zazwyczaj po mieście - krótkie trasy +-10km i było ok.
wróciłem dzisiaj z trasy - ok 80km
wjechałem do garażu gdzie jest +10stopni i po 40 min nie mogę go ruszyć... lekko frustujące uczucie..
skoro twierdzisz ze aku to się jeszcze zastanawiam czy kupić najpierw prostownik czy od razu nowy akumulator...
https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24128
Ja bym polecił od kogoś pożyczyć na 5min akumulator albo z jakimś innym autem połącz akumulatory. W ujemnej temp np alarm może bardzo szybko rozładować aku. A może zostawiłeś włączone radio albo światła ??
https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24107
ty to wiesz ale my nie, nie uwazasz ze powinienes to napisac?
pierwsza rzecz do sprawdzenia to akumulator, jak nie to to dalej bedziesz sie martwil... jakies bledy?
https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24103
Gość ice_hause
a podrzucisz skróconą wersję jak sprawdzić błędy ? nigdy tego nie robiłem..
pewnie aku od benzyny 1.6 będzie za słaby... czy spróbować kablami odpalić ?
https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24098
No diesel potrzebuje duży prąd rozruchowy, a w tym aku od 1.6 raczek kokosów nie ma co się spodziewać. Choć ja kiedyś odpalałem na kablach diesela z aku od benz tylko to było latem i nie było problemów. Lepiej poszukaj kogoś z dieslem i łącz + z + a - z masą i Muszą być grube kable bo na cienkich chinolach możesz nie odpalić.
https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24093
no pewnie że na kable. tylko po podłączeniu nie odpalaj od razu tylko daj mu sie podładować od drugiego auta. jak zakręci to masz padnięty aku.
chociaż może najpierw sprawdz miernikiem na wyłączonym zapłonie napięcie na aku. jak bedzie za niskie to znaczy że bateria ci pada.
może sie zdarzyć że alternator sie kończy i pomimo długiej trasy aku jest niedoładowany.
https://forum.opel24.com/topic/36134-19-cdti-zero-reakcji-przy-przekreceniu-kluczyka/#findComment-24092
