Gość kapitanbomba
Witam.
Mam problem od wczoraj - jade sobie, a tu nagle klops - jakby mi odcięło skrzynie biegów od silnika. Auto nie chce jechać - gałka od zmiany biegów działa,biegi niby wskakuja, ale jakby nie łapało biegu. Sprzęgło nie wpada w podłogę, odbija. Jak wrzucę bieg na sucho, i odpalę auto, na rozruszniku też nie szarpnął. Jest tak, jakby był na ciągłym luzie...Ponadto, przy włączonym silniku, i nie wciśniętym sprzęgle, słychac z przodu jakby po lewo nad kołem od strony kierowcy klekotanie, jakby mały ciągniczek ktoś tam wsadził. Jak wcisnę sprzegło - klekot jest mniejszy.
Auto scholowalem na parking pod blokiem, zaczynam szukac mechanika...
Ma ktoś pomysł co się mogło stać - sprzegło, wybierak skrzyni biegów?? Nie wiem, ale obawiam się, żeby to nie była poważna usterka :?:
Pomóżcie jeśli macie jakies przemyślenia
https://forum.opel24.com/topic/36258-astra-pad%C5%82a-nagle-i-nie-chce-je%C5%BAdzi%C4%87/
Gość zbyszek670
Skręć kołami tak abyś mógł widzieć półoś i włącz bieg, wyjdź i zobacz czy półoś się kręci to oznacza przegub walnięty.
https://forum.opel24.com/topic/36258-astra-pad%C5%82a-nagle-i-nie-chce-je%C5%BAdzi%C4%87/#findComment-22949
Gość kapitanbomba
Może i masz racje - bo tak od dwóch dni, przy jedzie, nawet na prostych kołach, miałem dość duże drgania na kierownicy na czarnym asfalcie. Miałem/mam też kupe zamarznietego sniegu na nadkolach.
Jeżeli przegub strzeli, z jednej strony, to takie coś uniemozliwia jazdę?
Pytam, bo nie jestem fachowcem, nie znam się...
https://forum.opel24.com/topic/36258-astra-pad%C5%82a-nagle-i-nie-chce-je%C5%BAdzi%C4%87/#findComment-22941
Gość zbyszek670
Tak bo półoś kręci się luźno i nie może przekazać napędu na koło.
https://forum.opel24.com/topic/36258-astra-pad%C5%82a-nagle-i-nie-chce-je%C5%BAdzi%C4%87/#findComment-22939
Gość andrzej_m55
Witam.
Pozwólcie że dodam swoje trzy grosze.
Jeśli to przegub to zobacz czy jeśli wrzucisz bieg licznik daje jakieś wskazania
https://forum.opel24.com/topic/36258-astra-pad%C5%82a-nagle-i-nie-chce-je%C5%BAdzi%C4%87/#findComment-22918
Gość kapitanbomba
Tak.
Jak wrzuce bieg to auto mi dalej sie zachowuje jak na luzie, cos dzwoni i klekocze z przodu po stronie kierowcy, a wskazówka predkosciomierza idzie do góry...
Czyli co Andrzej, tez stawiasz na przegub?
https://forum.opel24.com/topic/36258-astra-pad%C5%82a-nagle-i-nie-chce-je%C5%BAdzi%C4%87/#findComment-22848
Gość kapitanbomba
Zgadza sie, przegub.
Auto mam w tej chwili u mechanika.
Sredniej jakosci przegub prawie 100 pln. Gosc tez powiedzial, ze musi wymieniajac przegob, i cos tam ruszajac polos, olej ze skrzyni biegow spuscic.
Mam nadzieje, ze w zwiazku z powyzszym zamkne sie w 200pln.
https://forum.opel24.com/topic/36258-astra-pad%C5%82a-nagle-i-nie-chce-je%C5%BAdzi%C4%87/#findComment-22398
Gość kapitanbomba
Przegub + - 100 pln plus robocizna (olej ze skrzyni ponoc trzeba bylo spuscic przy okazji) = 200 wyszla mnie ta cala impreza. Kosztow holowania nie licze - dobry znajomy mi tu pomogl, dostal na "łódeczke" do swiatecznego karpia...
Takze temat mozna zamknac
https://forum.opel24.com/topic/36258-astra-pad%C5%82a-nagle-i-nie-chce-je%C5%BAdzi%C4%87/#findComment-21671
