cewka zapłonowa-
Część
1. Jak sprawdzić czy do cewki zapłonowej dochodzi napięcie.
Ponieważ nie ma dalej iskry na świecach ale zauważyłem że kabel odchodzący od czujnika położenia wału jest przerwany to go połączyłem i tu mam drugie pytanie.
2. Czy po rozłączeniu przewodu odchodzącego od czujnika położenia wału czy się może popsuć (słyszłem, że musi mieć odpowiednią rezystancję)
3. Czy da się tą rezystancję jakoś sprawdzić
dodano
A tak to gdzie jest czujnik położenia wału w oplu 1,6; 94r
Bo ten kabel co mi się zerwał to raczej nie od czujnika ponieważ z jednej strony jest wejście (tzw. damskie), a z drugiej do pęczku innych kabli
scaliłem posty/daro
https://forum.opel24.com/topic/36267-cewka-zap%C5%82onowa/
Dzieki "daro"
a powiedz mi czy jak go odkręce to mi elektryk sprawdzi czy ma odpowiedni opór bo wychodzący n iego kabel nie ma żadnej kostki
dodano
Czy brak oleju
może spowodować, że czujnik położenia wału się popsuł.
Ponieważ odkreciłem go to się troche oleju wylału i już koniec
scaliłem/daro
https://forum.opel24.com/topic/36267-cewka-zap%C5%82onowa/#findComment-22864
Jak to nie ma :?:
Dołączona grafika
Czy brak oleju
No skąd,przecież to nie ma nic wspólnego jedno z drugim.
A czy Ty przypadkiem nie dobierasz się czujnika ciśnienia oleju zamiast do czujnika położenia wału :D
https://forum.opel24.com/topic/36267-cewka-zap%C5%82onowa/#findComment-22789
Ma silnik taki jak pokazany na poniższym linku nie wiem co to za model
http://wyszkow.olx.pl/sprzedam-opla-vectre-a-91r-z-gazem-iid-22146503#pics
lub na tym
http://allegro.pl/silnik-opel-vectra-a-1-6-benzyna-do-odpalenia-i1304091267.html
w tamtym linku co mi podałeś to nie ma go
chyba mam składaka bo w dowodzie jest 94r.
https://forum.opel24.com/topic/36267-cewka-zap%C5%82onowa/#findComment-22737
możliwe bo przeszukałem cały silnik i "czujnika położenia wału" nie znalazłem, a czujnik taki jak na poniższym rysunku to mam
http://allegro.pl/cewka-indukcyjna-aparatu-czujnik-halla-opel-i1321107351.html
mam pytanie
Czy jak wyciągne kabel (idący z cewki do aparatu zapłonowego), który bedzie podłączony do cewki a wyciągne go z aparatu i sprawdze czy jest iskra (sprawdziłem nie ma) czy ten czujnik hala może być zepsuty (bo jak patrzyłem to jest troche skorodowany)
https://forum.opel24.com/topic/36267-cewka-zap%C5%82onowa/#findComment-22708
Jak wypniesz kabel WN z aparatu zapłonowego a będzie podłączony do cewki to wydaje mi się że iskra powinna na nim być,ale nie jestem pewien.Poczekaj może ktoś to potwierdzi.
Sam czujnik halla jak będzie walnięty to będzie problem z iskrą.
https://forum.opel24.com/topic/36267-cewka-zap%C5%82onowa/#findComment-22699
