Gość mariusz_ru9 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 koledzy mam jeszcze jedno pytanie,czy uwas przelewy są podłoczone do przewodu sącego czydo powrotu może ,ma ktoś fotke żebym porównał pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36330-ci%C4%99%C5%BCko-pali-rano/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Przewody zwrotne podłączone są do zasilającego (ssącego) dlatego jest tam podciśnienie, jak by były podłączone do powrotu to nie było by jednego z większych przyczyn związanych z zapowietrzania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36330-ci%C4%99%C5%BCko-pali-rano/#findComment-22267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz_ru9 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2010 witam powiedz na których przewodach montóje ,się zawór zeby paliwo ,się nie cofało opisz lub jakoms fotke gdzie czy pomoże pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36330-ci%C4%99%C5%BCko-pali-rano/#findComment-22162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 http://forum.opel24.com/reczna-pompka-paliwa-22-td-sintra-vt39163.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36330-ci%C4%99%C5%BCko-pali-rano/#findComment-21776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz_ru9 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 witam założyłem pompke takom jak majom auta francuskie do podpopowania ;założyłem przed filtrem niechciał wogule odpalic ajak odpaliłto chodził jak zgasiłem i chciałem go odpalic po paru minutach już był zapowietrzony zaworek w pompce jest dobry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36330-ci%C4%99%C5%BCko-pali-rano/#findComment-21673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Kolego poszukaj tematów o zapowietrzaniu się układu paliwowego, montowanie dodatkowych zaworów zwrotnych to rozwiązanie tymczasowe lub nie dające żadnego rezultatu. Przelewy, uszczelniacze trawersów, przewody paliwowe, filtr paliwa czy też zatkany odpowietrznik baku lub rozszczelniona pompa mogą być przyczyną twoich problemów. Ten temat jest wałkowany wielokrotnie, wystarczy poszukać i poczytać. Tu masz dwa tematy, w nich znajdziesz dużo informacji: http://forum.opel24.com/a...toju-vt3920.htm http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/95632-rozwiazanie-problemu-trudnego-odpalania-nie-tylko-rano-dth-dtl/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36330-ci%C4%99%C5%BCko-pali-rano/#findComment-21616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
