Sintra 3.0-kłopoty z temperaturą silnika
Gość krzysztofsintra
Witam
Piszę jako nowy użytkownik-więc przepraszam za błędy natury formalnej.
Mimo wymiany termostatu na nowy oryginalny mam wrażenie że duży obieg otwiera się za wcześnie. Temp podczas jazdy 76 stopni. na postoju wzrasta 100-106 załącza went, spada i znów rośnie. W kabinie zimno podczas jazdy,cieplej na postoju. Czy przyczyn szukać w nagrzewnicy? Co to za pompa z przodu przed zbiornikiem wyr.?-jest firmy Bosh.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/36332-sintra-30-k%C5%82opoty-z-temperatur%C4%85-silnika/
  • 4 miesiące temu...
Wiesz co Kolego miałem podobny problem, że temperatura była ok 70-80stopni a z nagrzewnicy leciało lekko ciepłe powietrze podczas jazdy a na postoju zimne.A do tego temp. skakała raz na 120 raz na 40. Byłem u kilku "medyków" stwierdzili uszczelkę pod głowicą. No i wymieniłem u jednego z nich ;-) ale efekt tragedia temp. nie wskazuje prawie wcale wskazówka lekko ponad 40, świeci się kontrolka CHECK na dodatek zaświeciła się kontrolka od poduchy. Po podpięciu pod kompa wskazuje jakiś błąd 1110 za niski sygnał czujnika rury ssącej pierwszej. I teraz nie wiem też co dalej robić. Mam tego samochodu pomału po dziurki w nosie szczerze mówiąc.
https://forum.opel24.com/topic/36332-sintra-30-k%C5%82opoty-z-temperatur%C4%85-silnika/#findComment-381934
Mam Sintre 3,0 v 6 prawdopodobnie poszła mi pompka wspomagająca pompę wody.Jest ona zamontowana nad chłodnicą przykręcona do przedniego pasa.Na trasie nic się nie dzieje ale jak wjade w miasto to płyn się gotuje. Może mi ktoś wytłumaczyć działanie tego układu chłodzenia?
Dzięki.
połączyłem z podobnym tematem / Kacper
https://forum.opel24.com/topic/36332-sintra-30-k%C5%82opoty-z-temperatur%C4%85-silnika/#findComment-383065
Mam Sintre 3,0 v 6 prawdopodobnie poszła mi pompka wspomagająca pompę wody.Jest ona zamontowana nad chłodnicą przykręcona do przedniego pasa.Na trasie nic się nie dzieje ale jak wjade w miasto to płyn się gotuje. Może mi ktoś wytłumaczyć działanie tego układu chłodzenia?Dzięki.
Jeżdżę bez tej pompki od roku i nic się nie gotuje. Oryginalnie włącza się po zgaszeniu silnika usuwając ewentualne korki cieplne.
Jak dla mnie do sprawdzenia:
1. Bezpieczniki.
2. Termowłączniki chłodnicy (jeśli są) + spięcie kostek termowłączników na krótko i sprawdzenie wentylatorów.
3. Drożność chłodnicy i czystość blaszek.
https://forum.opel24.com/topic/36332-sintra-30-k%C5%82opoty-z-temperatur%C4%85-silnika/#findComment-383110
Witam.
Dodatkowa pompka wspomagająca w sintrze 3.0 działa tylko po wyłączeniu stacyjki i ma za zadanie odprowadzenie ciepła z silnika po intensywnej jeżdzie. Jest to duży silnik i woda w bloku mogłaby się zagotować więc poto jest ta dodatkowa pompa.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/36332-sintra-30-k%C5%82opoty-z-temperatur%C4%85-silnika/#findComment-383280
