Gość marcinheleniak Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Witam serdecznie wszystkich urzytkowników forum. Jestem nowy, torszeczkę przeglądałem forum ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój problem w zafirce z silnikiem Y20DTH rok 2001 wersja Elegance Byłem u mechanika 3 tygodnie temu i wymieniłem świece żarowe, wymieniłem wszystkie lecz podczas wymiany powstał problem, ponieważ jedna ze świec się ukręciła, mechanik powiedział że można ta jeździć więc pozostawiłem tą usterkę żeby wymienić sobie nieco później jak się ociepli. wszystko było ok do puki nie wybrałem się do teściowej żeby naprawić jej kompa. Jak wracałem jechałem 100km/h a tu nagle szarpnięcie, mówię co jest? no to automatycznie zwolniłem, ale jadę dalej 3 km i nic się nie dzieje, później znowu sytuacja się powtórzyła i znowu szarpneło i zapaliła się kontrolka z kluczykiem, automatycznie samochód stracił moc i max 90km/h. Dojechałem w końcu do domu zgasiłem auto zajrzałem pod maskę ale tam nic nie przykuło mojej uwagi, zapaliłem auto jeszcze raz, auto odpaliło i po kilku sekundach zapaliła się kontrolka z kluczykiem i stracił moc. Poszedłem do domu i odpaliłem forum i czytam. Następnego dnia chciałem odpalić, odpalił ale obroty skakały i falowały, ja mu gaz a on powoli i obroty nadal falowały. zgasiłem i już nie odpalił. Przeczyściłem Egr tak wyczytałem, sprawdziłem pompę vacum, przepchałem je sprężonym powietrzem, wężyki też przedmuchałem(ja je przepychałem to wydawały z siebie dzwięk turkotania, więc to znaczyło chyba że działają?). No ale to wszystko co mogłem zrobić jestem bezradny, proszę o pomoc! zmieniłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36384-zafira-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 auto odpaliło i po kilku sekundach zapaliła się kontrolka z kluczykiem i stracił moc. marcinheleniak, musisz odczytać błąd to pierwsze co trzeba zrobić i spróbuj odczytać sam błąd, metoda opisana na forum.Tutaj jest opisane to spróbuj:http://forum.opel24.com/zafira-b-zczytywanie-kodow-w-domu-vt28419.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36384-zafira-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d/#findComment-21784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 auto odpaliło i po kilku sekundach zapaliła się kontrolka z kluczykiem i stracił moc. marcinheleniak, musisz odczytać błąd to pierwsze co trzeba zrobić i spróbuj odczytać sam błąd, metoda opisana na forum.Tutaj jest opisane to spróbuj:http://forum.opel24.com/zafira-b-zczytywanie-kodow-w-domu-vt28419.htm Ta metoda w dieslu nie działa, tyklo podłączenie pod kompa .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36384-zafira-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d/#findComment-21780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Na pewno musisz odczytać błędy, a to z pewnością przyda się http://forum.opel24.com/egr-elektroniczny-moj-sposob-na-niego-vt22304.htm#190906   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36384-zafira-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d/#findComment-21769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio012 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Z tego co pisze założyciel tematu to obstawiałbym pompę, ale bez kompa to tak jakby wróżyć z fusów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36384-zafira-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d/#findComment-21733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinheleniak Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Dobra dociągnę jakoś auto do z czytania błędów, w razie czego dam znać, jeżeli chodzi o EGR to u mnie jest inny, mam tą wersje co odrazu leży n a kolektorze dolotowym obrazek || / Egr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36384-zafira-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d/#findComment-21605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 silnikiem Y20DTHnapisałeś że masz ten silnik, poczytaj o silnikach http://forum.opel24.com/jaki-mam-silnik-zamontowany-w-samochodzie-vt43678.htmhttp://auto-krak.pl/auto-krak/silniki-opel-2-0-diesel/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36384-zafira-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d/#findComment-21522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinheleniak Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 witam serdecznie, panowie był u mnie Szaman z komputerkiem i stwierdził rzecz taką za pierwszym podpięciem z czytał błędy takie: P1635 P0400 P0100 Dwa ostatnie wykasował były od EGR po ponownym podpięciu z czytał i wyskoczyło znowu: P1635 czyli Układ kontroli Silnika- Sterownik ECU Co mam mniej więcej wnioskować po tym odczycie? Szaman powiedział że będzie szukał przyczyny, ale musi też troszkę w papierach pogrzebać i tyle wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36384-zafira-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d/#findComment-21478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 marcinheleniak, poczytaj sobie ten temat: http://forum.opel24.com/bledy-p1635-i-p0400-vt19391.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36384-zafira-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d/#findComment-21468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinheleniak Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 czyli to może być przez ta urwaną świece żarową ?, może powodować jakiś problem? no ale odpalić chyba powinien? a tu nic a nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36384-zafira-nie-odpala-b%C5%82%C4%85d/#findComment-21437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
