Gość sagemik1989
Jak sie ucisza za kilka sekund, to nie ma obaw.
Jakby coś było nie halo, to na ciepłym by też piszczało.
Ale jestem w szoku.. patrze na bagnet a tu olej na minimum.. jakies 2miesiace temu mialem wymieniany olej i wtedy nie sprawdzalem poziomu i lekki ochrzan od taty ze olej zawsze po wymianie trzeba sprawdzic i dolac bo filtr troszke pochłania no ale mniejsza z tym dolałem oleju i ŚWISTU BRAK kompletna cisza silnik chodzi mega ciuchutko.
A ta pompa to niech narazie jest jak jest nic nie działac?
https://forum.opel24.com/topic/36424-astra-f-pompa-wspomagania-usterka/page/2/#findComment-20481
Gość sagemik1989
Może tylko delikatnie się "spociło"
co nie byłoby tragedią
Oczywiście możesz pompę przetrzeć
i co jakiś czas kontrolować co się dzieje.
no własnie tego się wytrzeć nie da po jest 'spocone' ledwie ledwie szmatka którą to chcę osuszyć ledwie co jest wilgotna ledwie co..
takzę jesli to jest takie spocenie to czekać do wiosny z tym? to mi się zaczeło robić na jesień pierwszy raz wtedy zauwarzylem takie spocenie
https://forum.opel24.com/topic/36424-astra-f-pompa-wspomagania-usterka/page/2/#findComment-20361
Gość sagemik1989
No to zerkaj tam co jakiś czas i w razie czego kontroluj poziom płynu,
a w razie pogorszenia - będziesz działał
płyn jest ok czyli gdy zimny jest do pierwszej dolnej kreski na mierniku a gdy nagrzany jest do drugiej kreski wyzej czyli w normie kolor płynu jest taki pomarańcz/żółty coś takiego.
kilka kropek na śniegu wykapałem by zobaczyć kolor bo w palcach ciezko a na śniegu super było widać także chyba wymiana sie nie szykuje skoro taki kolor co?
https://forum.opel24.com/topic/36424-astra-f-pompa-wspomagania-usterka/page/2/#findComment-20298
Witam,
Też mam problem z pompą wspomagania. Poci się od jakiegoś czasu, ale teraz zaczęła już piszczeć. Jak psikne biały smar w spreju z wierzchu na wałek pompy to na sekundę przestaje piszczeć. Wiecie jakie są wymiary tego uszczelniacza? Myślę że wymiana by pomogła. Uszczelniacz wciska się od strony koła pasowego? Czy trzeba wyjąć wałek i od wewnętrznej obudowy pompy wcisnąć(chociaż to wydaje mi się niemożliwe raczej :drunk: )? Wszystkiego dobrego w nowym roku ! :drunk::wino::wino::drunk:
https://forum.opel24.com/topic/36424-astra-f-pompa-wspomagania-usterka/page/2/#findComment-18685
  • 2 tygodnie później...
Gość sagemik1989
Ok kupilem uzywana pompe z pobliskiego szrotu, gwarancja tydzien, wymienilem od razu pasek klinowy bo zajechany byl kompletnie. Autko bardzo ladnie sie pracuje bez dodatkowych swistow:)
Pompa 150zl
Pasek 35zl
Robocizna 50zl
Plyn pompy 30zl
https://forum.opel24.com/topic/36424-astra-f-pompa-wspomagania-usterka/page/2/#findComment-14023
