Gość kucharz Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Witam. Mam następujące pytanie ponieważ od czasu jak kupiłem auto czyli jakieś 2 miesiące to tylko raz widziałem jak wskazówka temperatury ruszyła do góry i to po przejechaniu autostrada ok 100km. Oprócz tego bardzo bardzo wolno robi się ciepło w środku tzn. jak mam nawiew na polowe to leci letnie powietrze a jak zwiększę to leci chłodniejsze. Co to może być???czyżby termostat??? Mam, tez kolejne pytanie: jak najlepiej ustalić co jest uszkodzone w dmuchawach.Mam klima automatyczna i nie ważne jaki przycisk wduszę to leci powietrze tylko i wyłącznie po bokach a gdy wcisnę obieg zamknięty to robi się tylko głośniej.nie przełącza się ani na szybę ani na nogi ani na nic innego.co to może być albo jak to ustalić. proszę o pomoc i z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36444-dogrzewanie-astry-2-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Tak to będzie prawdopodobnie termostat, a pod ty linkiem masz fajny tutoriał jak wymienić wkład termostatu samodzielnie: http://www.astra.auto.pl/content/view/288/1/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36444-dogrzewanie-astry-2-17-dti/#findComment-21282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Termostat pewnie ciągle jest otworzony i dlatego tak sie dzieje;p wymień go a powinno byc git.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36444-dogrzewanie-astry-2-17-dti/#findComment-19658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arciu Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Witam. Mam ten sam problem. Co prawda auto grzeje ale wskazówka temp. silnika podnosi się dopiero po przejechaniu ok. 20-40km. i to tylko max. do 80 stopni. byłem u mechanika i powiedział mi, że to termostat, ale gdy sprawdził w internecie jaki typ ma być to okazał się, że są trzy rodzaje termostatów do astry g 1.7dti. No i oczywiście żeby to sprawdzić to trzeba wymontować stary termostat. Ale co z tego, że będę wiedział jaki był przedtem jeśli poprzedni właściciel zamontował nieprawidłowy termostat? Jak mam sprawdzić który term. jest właściwy do mego auta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36444-dogrzewanie-astry-2-17-dti/#findComment-18427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 są trzy rodzaje termostatów do astry g 1.7dti. No i oczywiście żeby to sprawdzić to trzeba wymontować stary termostat. Ale co z tego, że będę wiedział jaki był przedtem jeśli poprzedni właściciel zamontował nieprawidłowy termostat?Zapytaj się tutaj o termostat do Twojego silnika;http://www.sklep.szpot.pl/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36444-dogrzewanie-astry-2-17-dti/#findComment-18426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Ale co z tego, że będę wiedział jaki był przedtem jeśli poprzedni właściciel zamontował nieprawidłowy termostat? Jak mam sprawdzić który term. jest właściwy do mego auta?Pod tym linkiem jest oferta producenta termostatów i wychodzi że jest tylko 1wkład termostatu dla silników Isuzu Y17DTL, Y17DT, Z17DTL, Z17DTHhttp://www.termostat.pl/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36444-dogrzewanie-astry-2-17-dti/#findComment-18424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Tak, w katalogach może występować kilka możliwości ale różnica jest nie w wymiarach i wyglądzie, a w temp. działania W poważniejszych danych jest podana temp. 92* ale można spotkać i referencje z niższymi przedziałami 89*, 88*, 85*   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36444-dogrzewanie-astry-2-17-dti/#findComment-18423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
