[Astra J] Pytanie/problem z wyswietlaczem spalania/przebiegu
Witam, jestem od niedawna posiadaczem nowej Astry J (IV) wersja Sport i ostatnio zaczyna mnie irytowac pewna sprawa dotyczaca ustawien wyswietlacza ktory znajduje sie miedzy zegarami predkoscio i obotomierza.
Mianowicie chcialbym miec ustawione pokazywanie sredniego badz chwilowego spalania i chcialbym aby ta informacja byla domyslnie pokazywana zawsze po wlaczeniu silnika/podczas jazdy. W przypadku mojej Astry wyswietlacz ten zawsze po uruchomieniu silnika ustawia sie na pierwszej zakladce czyli liczniku przebiegu i potem za kazdym razem musze krecic pokretlem aby ustawic inna pozycje w tym menu. Przytrzymywanie, naciskanie przycisku set/clear na danej pozycji nic nie daje, moge sobie conajwyzej resetowac statystyki, ale zawsze po uruchomieniu silnika mam pokazany przebieg auta.
Czy tak jest w kazdej nowej astrze?
Jaki jest sposob ustawienia innego domyslnego wskazania na tym wyswietlaczu niz licznik przebiegu
Podobno w insigni np. ustawienia tego ekranu pozostaja takie jak w chwili wylaczenia silnika
to logiczne rozwiazanie i tak chyba powinno byc i u mnie
serwis ASO wgral mi nowe oprogramowanie i nic sie nie zmienilo
https://forum.opel24.com/topic/36450-astra-j-pytanieproblem-z-wyswietlaczem-spalaniaprzebiegu/
Witam.
Niestety też tak mam i nie mam pojęcia jak to zmienić. Ale narazie mam inny problem- niestety zawieszenie. Jest niemiłosiernie głośne. Przesiadłem się z Focusa którym nalatałem 150 tyś km i tam tak nie stukało zawieszenie jak tu. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36450-astra-j-pytanieproblem-z-wyswietlaczem-spalaniaprzebiegu/#findComment-20573
Też tak mam :oops: Już się przyzwyczaiłem
https://forum.opel24.com/topic/36450-astra-j-pytanieproblem-z-wyswietlaczem-spalaniaprzebiegu/#findComment-20497
Witam
w mojej astrze mam na wyświetlaczu ustawiony prędkościomierz i zawsze przy odpalaniu to ustawienie jest.Niewiem ale można jeszcze skorzystac z ustawień osobistych zapisywanych osobno dla każdego kluczyka .
https://forum.opel24.com/topic/36450-astra-j-pytanieproblem-z-wyswietlaczem-spalaniaprzebiegu/#findComment-20348
Też zwróciłem uwagę na automatyczny powrót do przebiegu całkowitego. Próbowałem już konfigurować kluczyki ale jakoś nic nie dało.
Ale... jestem na 200 % pewien, że 3-4 razy po odpaleniu miałem coś innego, tzn. to co zostawiłem wcześniej. I w 2 przypadkach było to po nocy, więc nie mam na myśli sytuacji ponownego odpalania bez wyjęcia kluczyka.
Tak więc na mój gust coś oprogramowanie świruje. Muszę kiedyś podjechać do ASO i zapytać o aktualizację.
A może ktoś już coś wymyślił w tym temacie??
https://forum.opel24.com/topic/36450-astra-j-pytanieproblem-z-wyswietlaczem-spalaniaprzebiegu/#findComment-19684
z obserwacji:
jesli po wylaczeniu silnika i wyjeciu kluczka nie wyjdziemy z auta (nie otworzymy/zamkniemy dzwi kierowcy) podswietlnie konsoli centralnej pali sie caly czas, ustawienie ekranu spalania/przebiegu pozostaje zapamietane
jesli po wylaczeniu silnika i wyjeciu klucza otworzymy i zamkniemy dzwi kierowcy
gdy wszystkie swiatla w pojezdzie zgasna ustawienie ekranu spalania/przebiegu sie ustawia w pozycji nr1 (okolo 15sek po zamknieciu dzwi ustawienie sie resetuje)
wczesniej myslalem ze to moze wina autoalarmu meta system ktory montuja w polskim oplu
albo kluczyka
ale wyglada na to ze to wina bezsensownego oprogramowania ktore byc moze sie z czasem zmieni...
https://forum.opel24.com/topic/36450-astra-j-pytanieproblem-z-wyswietlaczem-spalaniaprzebiegu/#findComment-17941
  • 10 miesięcy temu...
Witam, czy moze komus udalo sie rozwiazac ten problem?
Jak zapietac ustawienia komputera na wyswietlaczu zeby pokazywal ten ekran na ktorym sie go zostawilo
a nie powrot do ekranu przebiegu po kazdym uruchomieniu silnika?
https://forum.opel24.com/topic/36450-astra-j-pytanieproblem-z-wyswietlaczem-spalaniaprzebiegu/#findComment-413157
Hmmm... u mnie (Sport) cały czas jest na chwilowym spalaniu - tak jak zostawiam.
Dziś ustawię coś innego i rano zobaczę, czy zapamiętał..
https://forum.opel24.com/topic/36450-astra-j-pytanieproblem-z-wyswietlaczem-spalaniaprzebiegu/#findComment-413988
ja mam wersje Cosmo kupiona rok temu, teraz niedawno miala pierwszy przeglad
(wiec podejrzewam ze wgrane najnowsze oprogramowanie) w serwisie nic nie wiedzieli na temat jak to rozwiazac
i podobno tak juz jest w tych astrach (?)
https://forum.opel24.com/topic/36450-astra-j-pytanieproblem-z-wyswietlaczem-spalaniaprzebiegu/#findComment-414078
Nie wierz w to, co mówią. Chcą tylko szybko Cię zbyć i kasę wziąć.
Tak jak pisałem - sprawdziłem. Wczoraj ustwiłem sobie na komputerze prędkość. No i rano prędkość była. Nic się nie przestawiło.
https://forum.opel24.com/topic/36450-astra-j-pytanieproblem-z-wyswietlaczem-spalaniaprzebiegu/#findComment-414122
