Gość kabgaro Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 witam! moje tarcze hamulcowe po przejechaniu dłuższego dystansu są matowe z widocznymi obwodowymi rysami. niepokojący jest sam ich wygląd matowy jak również odgłosy przy hamowaniu-odgłos zwalniającego tramwaju, innumi słowy hałaśliwy szum. czy bierze się to z soli (którą jest posypana droga) króra wpada pomiędzy klocki a tarcze? czy problem jest w klockach które nierówno ścierają tarcze i pozostawiają smugi na nich? co o tym myślicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36465-tarcze-hamulcowe-dziwny-kolor-k%C5%82opoty-z-hamowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Czy tarcze nie mają czasem koloru wpadającego w fiolet? -jeśli tak to masz przegrzane tarcze. ...zresztą i klocki też mogły zostać przegrzane a nie trzęsie też trochę kierownicą podczas hamowania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36465-tarcze-hamulcowe-dziwny-kolor-k%C5%82opoty-z-hamowaniem/#findComment-21001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Czy tarcze nie mają czasem koloru wpadającego w fiolet? -jeśli tak to masz przegrzane tarcze. ...zresztą i klocki też mogły zostać przegrzane a nie trzęsie też trochę kierownicą podczas hamowania? kierownicą nie trzęsie, tarcze po wyczyszczeniu czyste (po przejechaniu kilkunastu kilometrów znowu przebarwiają się w rudo-brudne pomimo częstego hamowania), bez przebarwień. zastanawiałem się czy to nie powód częstego, przy ostatnich oblodzeniach włączania się abs-i i esp?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36465-tarcze-hamulcowe-dziwny-kolor-k%C5%82opoty-z-hamowaniem/#findComment-20992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość macias2002 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 ... a nie trzęsie też trochę kierownicą podczas hamowania?Witam.Jestem przed wymianą tarcz hamulcowych i mi przy hamowaniu trzęsie kierownicą jak diabli (nie mam ABS-u a czuję się jakbym przy każdym hamowaniu go miał) Czego to może być objaw pomijając zużyte tarcze ? Z Poważaniem: Macias   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36465-tarcze-hamulcowe-dziwny-kolor-k%C5%82opoty-z-hamowaniem/#findComment-17970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Myslałęm że każda Astra G ma ABS Wymień tarcze (jak piszesz ) z klockami i zobacz czy cos to zmieni.Ja stawiam na stare/krzywe tarcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36465-tarcze-hamulcowe-dziwny-kolor-k%C5%82opoty-z-hamowaniem/#findComment-17929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Czego to może być objaw pomijając zużyte tarcze ?może zużyte/przegrzane klocki. A jak z hamowaniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36465-tarcze-hamulcowe-dziwny-kolor-k%C5%82opoty-z-hamowaniem/#findComment-17927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość herki Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 A zaciski nie są zapieczone? Pracują? Sprawdz czy tarcze nie mają progów zwłaszcza dookoła górnej osi one mogą być przyczyna dziwnego tarcia i słabego dolegania klocków i jeśli tarcze masz proste i nowe klocki to upewni się czy bicie to nie wina kół.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36465-tarcze-hamulcowe-dziwny-kolor-k%C5%82opoty-z-hamowaniem/#findComment-17899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Panowie! wszystko jasne. któryś z matołów w ASO specjalnie lub też nie wysmarował mi okolice piast "tłuścidłem" (towot, smar lub olej) które po nagrzaniu przepaliło się na tarczy zostawiając na klockach tłusty nalot. ten ów nalot spowodował wrażenie z hamowania porównywalne do hamowania pojazdem szynowym morał z tego taki-kto z Was ma wrażenie jakby hamował tramwajem musi zrzucić klocki i je porządnie wyczyścić i odtłuścić. a do ASO ograniczone zaufanie. pozdrawiam K.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36465-tarcze-hamulcowe-dziwny-kolor-k%C5%82opoty-z-hamowaniem/#findComment-14712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
