Gość bubu5 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Witam wszystkich jest to mój pierwszy post na forum A więc moja żona jest szczęśliwą posiadaczką opla corsa b 1997 rok 1,4 silnik x14sz wg. toleranc data jakiś czas temu zaświeciła się lampka chek engine na początku zapalała się podczas jazdy a po zgaszeniu silnika gasła. wykonałem samodiagnostykę kod 1405 - uszkodzony zawór egr - standart jeśli chodzi o ople czyszczenie nie pomogło nadal się świeci kontrolka + błąd 1405 już zamówiłem nowy zawór koszt 280 zł w Inter Cars z moją znizką ale nie o to chce zapytaać. od chwili wystąpienia błędu zwiększyły się obroty na biegu jałowym od 1200 do 2000 obrotów znajomy elektronik powiedział mi, że jeśli sterownik wykryje błąd przechodzi w awaryjny tryb pracy i to może byc przyczyną większych obrotów a co za tym idzie większego spalania czy to jest prawda ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36467-corsa-b-14-1997r-problem-z-chek-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 cos kreci tryb awaryjny to blokada obrotow silnik nie kreci powyzej 3500-4000 a nie ich zwiekszanie na luzie do 2000 przepustnica i krokowy do przeczyszczenia to na poczatek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36467-corsa-b-14-1997r-problem-z-chek-engine/#findComment-20903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubu5 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Silniczek i przepustnica już wyczyszczona i nadal wysokie obroty. po wymianie egr na nowy przez 10 minut było ok i nadal występuję błąd 1405 czyli egr czyż by nowy egr był uszkodzony ? napięcia na kostce są prawidłowe 12 v i 5 v oraz na jednym pinie przejście do masy a na dwóch pozostałych przejście do sterownika. mam takie pytanie czy po skasowaniu błędu tzn. odpięciu - od akumlatora powinienem wykonać naukę sterownika czyli pojeździć około 20 minut mieszając obrotami i biegami czy od razu nie powinien pokazywać błędu bo już nie mam siły do tego samochodu do sprawdzenia pozostał mi tylko czujnik płynu chłodzącego czy aby auto nie pracuje cały czas na ssaniu. a powiedzcie jeszcze od czego odpowiedzialny jest potencjometr przepustnicy czy jeśli on by był uszkodzony to były by takie obroty? dodano: a czy po odpaleniu ten grzybek w egr nie powinien czasami się otworzyć na maxa bo u mnie nie ma żadnej reakcji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36467-corsa-b-14-1997r-problem-z-chek-engine/#findComment-20780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubu5 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 problem rozwiązany Winny był potencjometr przepustnicy koszt 40 zł i autko pracuje jak nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36467-corsa-b-14-1997r-problem-z-chek-engine/#findComment-19471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek4055 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Witam wszystkich jest to mój pierwszy post na forum http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile.gif A więc moja żona jest szczęśliwą posiadaczką opla corsa b 1997 rok 1,4 silnik x14sz wg. toleranc data jakiś czas temu zaświeciła się lampka chek engine na początku zapalała się podczas jazdy a po zgaszeniu silnika gasła. wykonałem samodiagnostykę kod 1405 - uszkodzony zawór egr - standart jeśli chodzi o ople czyszczenie nie pomogło nadal się świeci kontrolka + błąd 1405 już zamówiłem nowy zawór koszt 280 zł w Inter Cars z moją znizką ale nie o to chce zapytaać. od chwili wystąpienia błędu zwiększyły się obroty na biegu jałowym od 1200 do 2000 obrotów znajomy elektronik powiedział mi, że jeśli sterownik wykryje błąd przechodzi w awaryjny tryb pracy i to może byc przyczyną większych obrotów a co za tym idzie większego spalania czy to jest prawda http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/question.gif?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36467-corsa-b-14-1997r-problem-z-chek-engine/#findComment-508730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek4055 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Mam objawy z corsa check swieci sie cały czas i wystepuje bład 1405 usterka w systemie recylkulacji gazu wydechowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36467-corsa-b-14-1997r-problem-z-chek-engine/#findComment-508731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek4055 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 Nie wpływa to na jakosc pracy silnika w miescie pali 7.5 litra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36467-corsa-b-14-1997r-problem-z-chek-engine/#findComment-508732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
