Gość arturjerzy Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Witam, mam opla merive z 2008 roku z duzym problemem. Auto dobrze pali rowno chodzi na zimnym silniku, moc wszystko jest ok. Jak samochod sie zagrzeje to gsnie robi sie mulowaty i nie idzie go znowu odpalic.. wtryski sprawdzone, rozrzad ok, filtry powymieniane.... no i dalej to juz nie wiem co robic.. prosze o rade w tym temacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36486-opel-meriva-13-cdti-gasnie-na-cieplym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Jak samochod sie zagrzeje to gsnie robi sie mulowaty i nie idzie go znowu odpalic.A jakaś kontrolka przy tym wyskakuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36486-opel-meriva-13-cdti-gasnie-na-cieplym-silniku/#findComment-20714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturjerzy Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Zadna kontrolka sie nie zaswieca, nie ma zadnego błedu na komputerze.. jak silnik ostygnie to pali znowu x powrotem normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36486-opel-meriva-13-cdti-gasnie-na-cieplym-silniku/#findComment-20683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Np może być uszkodzony jakiś czujnik temperatury, widzi -30 i komputr podaje zbyt bogatą mieszankę i na ciepłym nie odpala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36486-opel-meriva-13-cdti-gasnie-na-cieplym-silniku/#findComment-20616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturjerzy Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Ciąg dalszy mojej walki z autkiem.. sprawa wygląda następująco: auto teraz chodzi normalnie na wolnych obrotach ale jest problem z wysokimi.. a dokladnie jest taka sytuacja ze paliwo do filtra paliwa przychodzi z cisnieniem ok 2 atmosfer a z filtra ledwo co sie leje. Kupilem nowy filtr i jest taka sama sytuacja przed filtrem cisnie a za filtrem katastrofa ledwo co leci.. czy moze to byc wina pompki czy kupilem trefny filtr paliwa (serwis opla 333 zl za filtr UFI)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36486-opel-meriva-13-cdti-gasnie-na-cieplym-silniku/#findComment-20037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 arturjerzy, przeczytaj sobie ten temat: http://forum.opel24.com/nie-odpala-na-cieplym-silniku-astra-g-17-cdti-vt55084.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36486-opel-meriva-13-cdti-gasnie-na-cieplym-silniku/#findComment-19999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturjerzy Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 To akurat co wyslales to temat o pompie wtryskowej a ja aktualnie jestem na etapie ze auto ciezko pali nawet juz na zimnym..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36486-opel-meriva-13-cdti-gasnie-na-cieplym-silniku/#findComment-19993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 http://forum.opel24.com/corsa-13-cdti-nieodpala-po-dluzszym-postoju-vt52772.htm http://forum.opel24.com/corsa-cdti-problem-z-odpaleniem-vt56737.htm http://forum.opel24.com/13-cdti-zgasl-w-czasie-jazdy-vt42618.htm http://forum.opel24.com/corsa-cdti-problem-z-odpaleniem-vt56737.htm arturjerzy, zobacz te tematy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36486-opel-meriva-13-cdti-gasnie-na-cieplym-silniku/#findComment-19985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturjerzy Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Witam ponownie nadal walcze z moim autkiem i zadnych rezultatow. Mam pytanie jakie powinno byc cisnienie paliwa na wyjsciu z filtra. Sytuacja wyglada tak ze do filtra paliwo leci bardzo dobrze a z filtra slabo natem nie ma 0,5 bar, dopiero po jakiejs chwili wzrasta, filtr jest wymieniony na nowy z serwisu.. gdzie szukac usterki moze sie ktos z tym spotkal?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36486-opel-meriva-13-cdti-gasnie-na-cieplym-silniku/#findComment-19403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 arturjerzy, a czytałeś ten temat bo tam masz rysunek układu wtryskowego a może sprawdzić lepiej ciśnienie na szynie?: http://forum.opel24.com/corsa-13-cdti-nieodpala-po-dluzszym-postoju-vt52772.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36486-opel-meriva-13-cdti-gasnie-na-cieplym-silniku/#findComment-19390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
