Gość D Moon Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Witam, dzisiaj po raz pierwszy miałem przyjemność, a raczej koszmar wymiany koła. Przy drugiej śrubie powyginałem klucz, usterkę udało się usunąć tylko dzięki życzliwości innego kierowcy. Otóż moje pytanie, Czy wasze klucze fajkowe w zestawie, to też kawałek pustej w środku aluminiowej rurki zakończonej nasadką na śrubę? Mój klucz skończył w przydrożnym rowie, a na jego miejsce trafił solidny stalowy krzyżak. Radzę zrobić to samo, przed pierwszą gumą. P.S. Czy rączki waszych lewarków też są takie fikuśne i nieporęczne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36495-zestaw-do-wymiany-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 Ja połamałem przy pierwszej próbie odkręcenia koła na szczęście to było w garażu i miałem pod ręką inne klucze ale uważam że jak na auto za kilkanaście tysięcy zł to Opel powinien się wstydzić tego produktu pusta bezwartościowa rurka która nie jest warta nawet złotówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36495-zestaw-do-wymiany-ko%C5%82a/#findComment-20725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 koszmar wymiany koła.... prezent dostałeś od poprzednika - koła dokręca się z czuciem, ręką a nie skacząc po kluczu ... potem są problemy z odkręceniem ...Czy rączki waszych lewarków też są takie fikuśne i nieporęczne?... w F-ce jest normalny lewarek ... http://allegro.pl/lewarek-klucz-do-kol-opel-vectra-c-zestaw-i1369970570.html ... tu nie widać aby to była giętka aluminiowa rurka - raczej solidnie wygląda, a lewarek jest trapezowy - normalny ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36495-zestaw-do-wymiany-ko%C5%82a/#findComment-20684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 prezent dostałeś od poprzednika - koła dokręca się z czuciem, ręką a nie skacząc po kluczu ... potem są problemy z odkręceniemAlbo dokręcane kluczem pneumatycznym też to przeszedłem jak kupiłem samochód zawsze u gumiarza mam dokręcane na klucz dynamometryczny i problemów z odkręcaniem nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36495-zestaw-do-wymiany-ko%C5%82a/#findComment-20576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 Warto się zaopatrzyć w klucz teleskopowy np. taki; http://www.pixmania.pl/pl/pl/1259870/art/car/teleskopowy-klucz-do-ko-1.html i nie przesadzać z dokręcaniem i pilnować na wulkanizacji jak dokręcają. :santa:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36495-zestaw-do-wymiany-ko%C5%82a/#findComment-20455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 Panowie życzę wam powodzenia z tym kluczem dodam tylko że ja miałem koła dokręcane kluczem dynamometryczny i wiem że kiedyś zmienicie zdanie na jego temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36495-zestaw-do-wymiany-ko%C5%82a/#findComment-20438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
