Astra II 1.7 DT Błąd PO115 (5)
Witam grupowiczów,
Od niedawna jestem posiadaczem Astry z silnikiem Y17DT, 75 KM, z 2000r.Problem jest z checkiem, Check nie pali sie wogole gdy jezdze wolno po miescie, natomiast wyjazd na trase wieksze obroty / predkosc i momentalnie check sie zapala, przelaczajac samochod w tryb awaryjny. Przeplywomierz zostal sprawdzony, - jest ok. Zostal wymieniony takze w ASO czujnik cisnienia w kolektorze dolotowym, bo taki poczatkowo dawal blad. 2 dni byl spokoj i teraz znowu zaczol sie palic dokladnie w takie same objawy. Czy ktos moze mial, taki problem? Auto ma przejechane 102 tys km, przy 88 byl wymieniany olej, wszystkie filtry, rozrzad jeszcze nie byl robiony. Dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/3650-astra-ii-17-dt-b%C5%82%C4%85d-po115-5/
No i podpiolem pod komputer, daje blad P01225 (5) Wadliwe działanie układu krytycznego.2 Czy ktos moze mi doradzic co to moze byc? w ASO koles powiedzal ze musze samochod zostawic na 2 dni w celu diagnozy. Dodam ze przepływomierz byl sprawdzany na wstepie i jest sprawny, Jakies pomysły ?
[ Dodano: Wto Lip 03, 2007 12:17 ]
Za bardzo sie spieszylem na forum :P Blad to PO 1125 (5)
https://forum.opel24.com/topic/3650-astra-ii-17-dt-b%C5%82%C4%85d-po115-5/#findComment-325121
U mnie jest w sumie podobnie. Podczas szybkiej jazdy autostradą przez kilka minut załącza się ta kontrolka. Gaśnie za zwyczaj po wyłączeniu silnika... słyszałem że to może być spowodowane recyrkulatorem spalin. Nic więcej na ten temat nie wiem, nie próbowałem tego diagnozować dalej.
https://forum.opel24.com/topic/3650-astra-ii-17-dt-b%C5%82%C4%85d-po115-5/#findComment-324891
Wczoraj odebrałem auto, i ukazało sie ze przewody do elektrozaworu były przetarte. Wymieniono na nowe, i narzazie jest OK. Po drugie to pierwszego dnia, dali mi zły błąd. poprawny to PO 115 (5)
https://forum.opel24.com/topic/3650-astra-ii-17-dt-b%C5%82%C4%85d-po115-5/#findComment-324818
a ile cię to kosztowało można zapytać ;(:mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/3650-astra-ii-17-dt-b%C5%82%C4%85d-po115-5/#findComment-324793
169 zl :)
Pytałem z ciekawości bo panowie najpierw pomylili kody bledu a na koncu stwierdzają przetarty kabel od elektrozaworu który to ma za zadanie wylanczać silnik , a jak padnie to się go nie da wyłączyć i dlatego jest to dla mnie zagadkowe bo u ciebie były całkiem inne objawy :mrgreen: ale tą kwotę można uznać jeszcze za przystępną nie zdarli z ciebie skory ;(
https://forum.opel24.com/topic/3650-astra-ii-17-dt-b%C5%82%C4%85d-po115-5/#findComment-324776
