Gość rafcioa Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Astra III 1,7 CDTI rocznik 2005 Mam problem z akumulatorem, który zaczął się od 5 dni - przy rozruchu samochód odpala bez problemu i jedzie, ale po przejechaniu kilku km (2-3km) zapala się czerwona kontrolka akumulatora, chwilę po niej zaczynają zaświecać się kontorlki ABS, poduszka, przestaje działać komputer i dmuchawa, giną światła i kierunkowskazy oraz wspomaganie. Gdy wyłączę po tym wszytskim samochód nie odpala - wygląda to jak odpalanie przy rozładowanym akumulatorze, zakręci i nie pali. Dopiero zapala po podłączeniu na przewody do 2 samochodu, ale po odpaleniu i przejechaniu kilkunastu metrów problem powraca, zapala się ładowanie akumulatora i po kolej ginie wszytsko jak opiałem powyżej. Akumulator nowy kupiony rok temu. Potrzebuje pomocy bo samochód mi bardzo potrzebny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36566-problem-z-akumulatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Na mój rozum problem jest raczej z ładowaniem akumulatora, a nie z samym akumulatorem. Może padł Ci alternator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36566-problem-z-akumulatorem/#findComment-20114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 jesli sie zaswieca kontrolka to nie ma ladowania a i sam akumulator moze byc uszkodzony sprobuj go pomierzyc tutaj masz jak http://forum.opel24.com/tajemnice-akumulatora-vt42150.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36566-problem-z-akumulatorem/#findComment-20113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Naładuj akumulator, odpal silnik i zmierz napięcie na akumulatorze, jeżeli będzie mialo 13.5 -14.5 to jest dobrze, jeżeli odpalisz i napiecie Ci będzie spadać to znaczy że: albo wytarły Ci sie szczotki albo tak jak mi się stało, przewód zasilajacy od alternatora mi się urwał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36566-problem-z-akumulatorem/#findComment-20096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andzia4000 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 naładowanie akumulatora na długo nie pomoże, chyba tylko tyle co by dojechac do warsztatu. Ja miałam to samo tydzień przed swiętami !! Padł regulator napięcia, a wymienic najlepiej razem z mostkiem diodowym ( są tacy mechanicy, co powiedza, ze nie, ale zaraz po wymianie samego regulatora pada mostek), koszt 500 zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36566-problem-z-akumulatorem/#findComment-19872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Że jak? 500zł? ja za regulator napiecia i za mostek diodowy do alternatora bosch zapłaciłem łącznie chyba z 80 zł, i sam wymieniłem bo to kilka śrubek;P no ale takto jak u mechanika to dla mnie nie powinno to kosztować nie wiecej niż 50 zł, bo wiecej to złodziejstwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36566-problem-z-akumulatorem/#findComment-19871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andzia4000 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 no niestety myślałam, że sie zapłaczę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36566-problem-z-akumulatorem/#findComment-19869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 no ale ze juz dolaczylas do nas na forum to bedzie pytac o takie rzeczy i w przyszlosci unikniesz podobnych sytuacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36566-problem-z-akumulatorem/#findComment-19866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 No Andzie ale masz chociaż fajne autko;p 2007 r;p nie to co ja;p hehehehehe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36566-problem-z-akumulatorem/#findComment-19862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andzia4000 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 no tak fajne autko, ale już zatęskniłam za saxusiem (naprawa mniej bolała) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36566-problem-z-akumulatorem/#findComment-19857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
