Gość golden2912 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 sexius to sama blacha tylko 2 gwiazdki od ncap nie to co astra na piatke!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36566-problem-z-akumulatorem/page/2/#findComment-19841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcioa Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Info dla Wszystkich którym przydarzy się podobny problem z Astrą: Okazało się że uszkodzone były poszczególne diody w alternatorze. Regulator napięcia ok. Wymieniłem cały mostek diodowy i problem jak ręką odjął. Elektryk samochodowy (facet znający się na rzeczy a szczególnie obeznany w Oplach i Audi) odradził mi wymianę z diodami regulatora napięcia (jak radziło wielu elektryków sam.), bo jak stwierdził to zupełnie niepotrzebny wydatek jeżeli padły pojedyncze diody. Tak więc przestrzegam Was przed elektrykami którzy wraz z wymianą diod proponują od razu wymianę dobrze działające regulatora napięcia na nowy tłumacząc "że tak trzeba bo tak robi każdy" - bo to niepotrzebny wydatek (no chyba że dla kogoś ta dodatkowa stówka przy naprawie nic nie znaczy wtedy możecie wymieniać, no bo faktycznie zawsze będzie nowy ) Jeszcze jedna informacja - jeżeli przy tej awarii alternatora, zaświeci się Wam żółta kontrolka silnika na desce rozdzielczej i w czasie jazdy nie będzie gasła nie przejmujcie się. Po zlikwidowaniu problemu z brakiem ładowania i przejechaniu kilku km na poprawnie ładowanym akumulatorze błąd skasuje się automatycznie sam i kontrolka przestaje świecić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36566-problem-z-akumulatorem/page/2/#findComment-17667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
