EGR-co to jest?
Gość dichloronorkara
Witam
miałem ostatnio kłopoty z moją corsą 1.3 cdti (przerywanie szarpanie itd) okazało się że padł mi egr który wyczyściłem i jak na razie wszystko jest w porządku i tu pojawia sie jedno ale bo cały zawór EGR wygląda tak
http://allegro.pl/zawor-egr-corsa-combo-agila-meriva-1-3-cdti-i1344051384.html
w obudowie metalowej jest grzybek i reszta, natomiast co to jest
Dołączona grafika
Dołączona grafika
element sterujący czy też tylko czujnik położenia jeżeli grzybek jest jakoś inaczej sterowany czy też jedno i drugie. Dodam że rezystancja ok 8 om a napięcie zasilania na wtyku 9 i troszkę V.
A i jeszcze jedno jak na razie mam wyciągnięte to cosik ale wyświetla mi błąd (z tym da się żyć) ale zapytam was o jedną rzecz czy dobrym pomysłem było by podłożenie jakichś dystanserów pomiędzy ten element i przykreęcenie go na dłuższych śrubach czy też w grę wchodzi samo zaślepianie zaworu (wyłącznie ten sposób jest dobry), i jeszcze jedno czy przy zaślepionym EGR bardzo po dupie dostaje katalizator i sonda czy aż tak to nie wpływa na te elementy.
Pozdrawiam
zmieniłem tytuł/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/36596-egr-co-to-jest/
Gość zbyszek670
Pozdrawiam
Zadaj sobie pytanie czy masz filtr DPF :( bo jak masz to nie polecam zaślepienia EGR-a, a na zdjęciu to masz cewkę.
https://forum.opel24.com/topic/36596-egr-co-to-jest/#findComment-19810
z tego co wiem w corsie c z silnikiem 1.3 cdti z roku 2003/2004 nie było montowanego filtra cząstek stałych. ale podsumowując ta "cewka" siłownik elektryczny ustala położenie EGR czy tak. a po drugie czy pomysł z podkładkami - dystanserami w tym wypadku jest dobry.
https://forum.opel24.com/topic/36596-egr-co-to-jest/#findComment-19805
Gość zbyszek670
Tak bo ona zamyka i otwiera ten grzybek.
To tak jakbyś go zaślepił.
https://forum.opel24.com/topic/36596-egr-co-to-jest/#findComment-19803
dzięki wielkie za pomoc interesuje mnie jeszcze jedno chodzi mi o momenty dokręcania śrub w oplu corsie c 1.3 cdti jeśli ktoś ma to poproszę o wklejenie albo podanie źródła to postaram się poszukać sam chociaż do tej pory mi to kiepsko szło i nic prawie nie znalazłem.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36596-egr-co-to-jest/#findComment-19763
