Gość Tanatos Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Witam Wszystkich, Bardzo proszę o zasugerowanie mi jakiej marki powinieny być poszczególne elementy zestawu rozrządu: a) pasek rolka c) napinacz d) pompa wody Na allegro jest tego mnóstwo: Dotz, Gates, INA, SKF, Rouville. Mój mechanik powiedział mi jedynie, że jeśli chodzi o pasek to najlepszy jest Contitech. No ale może się mylił... Dlatego proszę Was o pomoc w tej kwestii. No i jeszcze jedna sprawa przy okazji: jak odczytać kod silnika? Bo mam 1.9 CDTI 120 koni ale słyszałem, ze występują jego dwie wersje: 8 zaworowa (rozbudowana wersja 100 konna) i 16 V ("zdławiona" wersja 150 konna). Będę bardzo wdzięczny za pomoc. I proszę nie odsyłacie mnie do wyszukiwarki bo szukałem i nie mogłęm znaleźć... Pozdrawiam, Sebastian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36642-astra-iii-19-cdti-120-km-jakiej-marki-komplet-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 No i jeszcze jedna sprawa przy okazji: jak odczytać kod silnika? Bo mam 1.9 CDTI 120 koni ale słyszałem, ze występują jego dwie wersje: 8 zaworowa (rozbudowana wersja 100 konna) i 16 V ("zdławiona" wersja 150 konna).W astrach odmiany silników o mocy 100KM i 120KM mają głowice ośmiozaworowe natomiast wersja 150KM jest 16V. Ty masz silnik o oznaczeniu Z19DT-120KM, natomiast silnik 100KM ma oznaczenie Z19DTL gdzie L oznacza-moc zdławiona. Na allegro jest tego mnóstwo: Dotz, Gates, INA, SKF, Rouville. Mój mechanik powiedział mi jedynie, że jeśli chodzi o pasek to najlepszy jest Contitech. No ale może się mylił... Dlatego proszę Was o pomoc w tej kwestii. W tym sklepie mają części GM:http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/1298/astra+iii+-+rorzad+kpl-+-+1-9+d+100-+120+km.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36642-astra-iii-19-cdti-120-km-jakiej-marki-komplet-rozrz%C4%85du/#findComment-19420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tanatos Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Dzięki kolego za pomoc. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz... Piszesz, że jednostka 120 konna jest ośmio zaworowa, tak samo zresztą, jak i 100 konna. Ja swego czas natomiast wyczytałem (chyba w "Motorze" ale głowy nie dam sobie uciąć), że jednostki 120 konne były zarówno 8V jak i 16V. W artykule napisane było, że swego czasu popyt na jednostki 120 konne był tak wysoki, że fabryki nie mogąc nadążyć z realizacją zamówień brały na taśmy juz gotowe jednostki 150 konne, na które popyt był wyraźnie niższy i dławiły ich moc do poziomu 120 koni. W związku z tym wciąż zastanawiam się jak odróżnić 120 koni 8V od 120 koni 16V, bo koszta ewentualnych napraw są wyraźnie różne przy obu jednostkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36642-astra-iii-19-cdti-120-km-jakiej-marki-komplet-rozrz%C4%85du/#findComment-19353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 co do rozrzadu to Gates chyba orginal robi dla opla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36642-astra-iii-19-cdti-120-km-jakiej-marki-komplet-rozrz%C4%85du/#findComment-19201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 W artykule napisane było, że swego czasu popyt na jednostki 120 konne był tak wysoki, że fabryki nie mogąc nadążyć z realizacją zamówień brały na taśmy juz gotowe jednostki 150 konne, na które popyt był wyraźnie niższy i dławiły ich moc do poziomu 120 koni.Te silniki 1.9 CDTI-16V-120KM mają kod-Z19DTJ .Sorki za wprowadzenie w błąd ale litera L oznacza: L-moc zmniejszona J-moc zdławiona Jeżeli nie jesteś pewien co do silnika to daj numer VIN do tego tematu: http://forum.opel24.com/rozkoduje-mi-ktos-vina-vt36819.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36642-astra-iii-19-cdti-120-km-jakiej-marki-komplet-rozrz%C4%85du/#findComment-19101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 co do rozrzadu to Gates chyba orginal robi dla opla mylisz się - oznaczenie na oryg. paskach GM dokładnie sobie obadaj Tanatos, o zalecanych firmach przy rozrządzie - pasek, napinacze, pompa - jest na forum tematów opór - sam w niejednym udzielałem info - i tam czyli do szukaj-ki - Cię odsyłam a motory w astrach: astra h 1,9cdti 100kM - z19dtl - 8V astra h 1,9cdti 120kM - z19dtj - 16V astra h 1,9cdti 120kM - z19dt - 8V astra h 1,9cdti 150kM - z19dth - 16V astra h gtc 1,9cdti 101kM - z19.. - 16V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36642-astra-iii-19-cdti-120-km-jakiej-marki-komplet-rozrz%C4%85du/#findComment-18655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tanatos Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Dzięki chłopaki za pomoc! Punkty dla Was   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36642-astra-iii-19-cdti-120-km-jakiej-marki-komplet-rozrz%C4%85du/#findComment-18564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 co do rozrzadu to Gates chyba orginal robi dla opla mylisz się - oznaczenie na oryg. paskach GM dokładnie sobie obadaj niestety nie mam takiej mozliwosci prosze o sprostowanie - bede madrzejszy o nowe wiadomosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36642-astra-iii-19-cdti-120-km-jakiej-marki-komplet-rozrz%C4%85du/#findComment-18404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Możliwość masz choćby tą najprostszą ale nie wiesz może na co patrzeć Tu są fotki kilku pasków (od ręki tylko z netu) zwróć choćby uwagę na ten znaczek przed ostatnimi cyframi i porównaj go ze znaczkiem z tego logo: oczywiście jeśli się bardzo uprzesz, to znajdziesz i z takim oznaczeniem (na początku przed numeracją): ale mimo sporej styczności - takiego jeszcze nie spotkałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36642-astra-iii-19-cdti-120-km-jakiej-marki-komplet-rozrz%C4%85du/#findComment-18393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 no czyli conti jednak robi ... wiec zostalem wprowadzony w blad przez mechanika lap punkt od mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36642-astra-iii-19-cdti-120-km-jakiej-marki-komplet-rozrz%C4%85du/#findComment-18378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
