Gość Maniek23131 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 witam zamarza mi zamek od kierowcy i chciałbym zajrzeć do środka bo na zewnątrz jest dobrze tylko w środku zamarza jak zdjąć tą obudowę drzwi znajdującą się od środka ?? ma jakieś zatrzaski ?? trzeba jakieś śruby odkręcać ?? może ma ktoś zdjęcie zdjętej obudowy ?? pozdro zmieniłem tytuł/zbyszek670 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36644-tapicerka-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Cytat zamarza mi zamek od kierowcyCo konkretnie się dzieje, kluczyka nie idzie włożyć a może nie da się przekręcić, było czymś psikane może odmrażaczem? Cytat chciałbym zajrzeć do środka bo na zewnątrz jest dobrze tylko w środku zamarza jak zdjąć tą obudowę drzwi znajdującą się od środka ?? ma jakieś zatrzaski ?? To zrób w ostateczności bo przy tym mrozie pourywasz zatrzaski (chyba że masz ciepło w garażu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36644-tapicerka-drzwi/#findComment-19416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek23131 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 kluczyk działa idealnie bo jest ekstra nasmarowany i nic nie zamarza element który zatrzaskuje drzwi też jest super nasmarowany i chodzi lekko tylko właśnie coś w środku nie działa i nie mogę tego nasmarować bez zdjęcia też tak właśnie myślę że przy takim mrozie pozrywam wszystko ale chodzi mi o to jak to wygląda ?? czy tylko same zatrzaski ?? czy jakieś śruby ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36644-tapicerka-drzwi/#findComment-19415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Cytat też tak właśnie myślę że przy takim mrozie pozrywam wszystko ale chodzi mi o to jak to wygląda ?? czy tylko same zatrzaski ?? czy jakieś śruby ?? Niestety ale do agili nie mam schematu aby Ci pokazać jak to zdemontować, ale śruby musisz odkręcić w klamce wewnętrznej i musisz zobaczyć czy na dole drzwi od spodu nie masz jeszcze śrub (viki tak ma) są zatrzaski (powinno być około 5) dwa od strony zamka i trzy od strony zawiasu, natomiast nie wiem jak masz zamontowaną listwę wzdłuż szyby co idzie bo w vici podczas podnoszenia jej do góry jest mocowana sprężystymi klamrami i one się niszczą podczas rozbierania razem z tapicerką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36644-tapicerka-drzwi/#findComment-19405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek23131 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 aha ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36644-tapicerka-drzwi/#findComment-19397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Miałem to samo w zeszłym roku. Rozebrałem boczek (jest na zatrzaskach i śrubka w uchwycie) ale od wewnątrz zamek też jest zabudowany . Poskładałem drzwi szybko, kupiłem olej w spryu (chyba silikonowy) i popsikałem solidnie zamek z zewnątrz i pod klamką. Dziś nie mam problemów. Żeby zamek rozmrozić użyj garażu i mocnej suszarki do włosów, Wysusz i przesmaruj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36644-tapicerka-drzwi/#findComment-19339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek23131 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 a jak jest mocowana korba do szyby ?? jest nakręcona ?? chodzi mi o tą cześć którą pokręcamy żeby otworzyć szybę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36644-tapicerka-drzwi/#findComment-19004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 http://www.astra.auto.pl/content/view/154/48/ ... manual jest od f-ki ale Ty masz to samo ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36644-tapicerka-drzwi/#findComment-18828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek23131 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 spoko wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36644-tapicerka-drzwi/#findComment-18780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 należy też odkręcić klamkę wewnętrzną, korbki od szyb trzymają się na zabespiecznia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36644-tapicerka-drzwi/#findComment-18589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
