Gość tomason2580 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Witajcie koledzy. Zaczęła się kolejna zima i tak jak w tamtym roku mam problem z utrzymaniem jej na oblodzonej drodze. Gdy tylko za drogach pojawia się marznący deszcz lub poprostu jest lód samochód jakby kompletnie tracił przyczepność. Opony mam dobre 2 letnie, tuleje belki z tyłu ok, zbieżność sprawdzona. Jak myślicie warto sprawdzić pełną geometrie? Wiadomo w astrze tej nic nie ustawi ale może przynajmniej dowiem się co jest nie tak? Proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam A i proszę bez rad typu zwolnij, kup opony z kolcami bo 2 moich znajomych ma nawet takie same astry i wiem jak te samochodu się zachowują. Jadąc moją jak to koledzy okreslili poprostu śmierć w oczach. Nawet jak jadę 30km/h, nie jest to zależne od predkości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36645-astra-f-hb-16-ta%C5%84czy-na-lodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Opony mam dobre 2 letnie, tuleje belki z tyłu ok,Napisałeś że z tyłu luzów nie ma-ok.zbieżność sprawdzona.Wynika z tego że zrobiona zbieżność z przodu i jest ok.Wiadomo w astrze tej nic nie ustawi ale może przynajmniej dowiem się co jest nie tak?Tak z tyłu nic nie ustawisz.Jak myślicie warto sprawdzić pełną geometrie?Dziwne że jeszcze tego nie zrobiłeś jak już problem wystąpił w poprzednią zimę.A z opisu wygląda na to że samochód jest niekolejny tzn. tylna oś idzie innym torem jazdy niż przednie koła a wynika to często z tego że samochód miał uderzenie w tył i belka została przesunięta a naprawa była byle jaka. W pierwszej kolejności zrób całą geometrie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36645-astra-f-hb-16-ta%C5%84czy-na-lodzie/#findComment-19412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Ok kolego dzięki za rady. Właśnie wiem to że z tyłu nic nie ustawie dlatego boję sie tego że z belką jest coś nie tak. Z kolei mechanik u którego byłem z tym problemem sprawdził tylko zbieżność i luzy w tylnej belce i mówił że belka nie wygląda na wykrzywioną a tył na bity. A czy istnieje inna możliwość że samochód jest nie kolejny nie uderzając go w tył?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36645-astra-f-hb-16-ta%C5%84czy-na-lodzie/#findComment-19309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Z kolei mechanik u którego byłem z tym problemem sprawdził tylko zbieżność i luzy w tylnej belce i mówił że belka nie wygląda na wykrzywioną a tył na bity. A czy istnieje inna możliwość że samochód jest nie kolejny nie uderzając go w tył?Mogło być tak że było uderzone bokiem koła w krawężnik i belka poszła na bok, ale to najlepiej sprawdzić na całej geometrii. A latem jak wchodzisz szybko w zakręt nie odczuwasz dziwnych zachowań samochodu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36645-astra-f-hb-16-ta%C5%84czy-na-lodzie/#findComment-19048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 mam problem z utrzymaniem jej na oblodzonej drodze Opony mam dobre 2 letnie na lodzie nie ma zmiłuj, nawet dla zimówek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36645-astra-f-hb-16-ta%C5%84czy-na-lodzie/#findComment-18675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 No zgodzę się nawet dobre zimówki nic nie dadzą ale mój tata ma 7 letnie i do 50km/h na lodzie nic nie czuje. A ja na zwykłym lodzie gładkim jak stół tańcze i to zdrowo. A no właśnie kolego a przyznam się że auto było uderzone jakoś bokiem bo drzwi z prawej strony i jedne i drugie są wymienione a błotnik jakiś taki dziwny. Od spodu nie widać żeby to było jakieś mocne uderzenie naruszające nadwozie ale przetarty mógł być i przypunktowany w koło. no to zall.pl no nic ale zbiorę się i podjade na geometrię z czystej ciekawości bo nic mi nikt tu raczej nie pomoże. A latem jak wchodzisz szybko w zakręt nie odczuwasz dziwnych zachowań samochodu? Powiem ci że jakoś w lato auto prowadziło mi się bardzo dobrze aczkolwiek nie zwracałem na to większej uwagi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36645-astra-f-hb-16-ta%C5%84czy-na-lodzie/#findComment-18673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 A no właśnie kolego a przyznam się że auto było uderzone jakoś bokiem bo drzwi z prawej strony i jedne i drugie są wymienione a błotnik jakiś taki dziwny. Od spodu nie widać żeby to było jakieś mocne uderzenie naruszające nadwozie ale przetarty mógł być i przypunktowany w koło.I to będzie przyczyną tańczenia na lodzie, a czasami łożyska w tylnym kole nie lecą za szybko?no nic ale zbiorę się i podjade na geometrię z czystej ciekawości bo nic mi nikt tu raczej nie pomoże.Jak to nikt nie pomoże a te pytania i odpowiedzi nie wiem czy uważasz że mamy podjechać i zrobić coś przy Twoim samochodzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36645-astra-f-hb-16-ta%C5%84czy-na-lodzie/#findComment-18665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 No jeżdżę tą Astrą 1,5 roku i narazie łożyska są w porządku. Muszę jeszcze spojrzeć na opony letnie czy mi ich nie ścięło. Jak to nikt nie pomoże a te pytania i odpowiedzi nie wiem czy uważasz że mamy podjechać i zrobić coś przy Twoim samochodzie.Nie no chodzi mi o to że i tak jeżeli coś jest skrzywione nic z tym nie zrobię na geometrii tylko pozostanie wymiana belki. A Wam za sugestie szczerze dziękuje. Wszystkiego dobrego i szerokości w Nowym Roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36645-astra-f-hb-16-ta%C5%84czy-na-lodzie/#findComment-18663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Nie no chodzi mi o to że i tak jeżeli coś jest skrzywione nic z tym nie zrobię na geometrii tylko pozostanie wymiana belki. A Wam za sugestie szczerze dziękuje. Wszystkiego dobrego i szerokości w Nowym Roku. Miło mi że się zrozumieliśmy również Wszystkiego Najlepszego w 2011 roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36645-astra-f-hb-16-ta%C5%84czy-na-lodzie/#findComment-18661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason2580 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Witajcie Serdecznie. A więc byłem w warsztacie i sprawdzono mi tył auta takim oto przyrządem: http://www.precyzja.pl/produkty/kategorie/geometria-kol/gto-laser Oczywiście jest to co podejrzewaliśmy... Brak zbieżności w prawym kole. Koło rozbieżne o 1st. I to jest cały powód uciekania tyłu w zimę. Dzięki za pomoc. Idę porozglądać się za belką. PZDR No więc kupiłem belkę na szrocie zamontowałem i autko śmiga jak nowe. Dzięki za cenne porady. Bajo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36645-astra-f-hb-16-ta%C5%84czy-na-lodzie/#findComment-15539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
