Astra H 2007 - Problem z kontrolkami ABS I ESP :(
Witam.
Jestem nowy na forum więc za wszelkie błędy regulaminowe z góry przepraszam.
Kilka dni temu zakupiłem Asterke H.
Nie dziala mi radio i sygnał dźwiękowy, więc postanowiłem sprawdzić bezpieczniki.
Posprawdzałem wszystkie, ale nie widziałem żadnego przepalongo.
Niestety po odpaleniu silnika znalazł się nowy problem...
Palą się kontrolki ABS i ESP.
Próbowałem zamieniać jeszce bezpieczniki itd, ale nic to nie pomogło.
Prosze o pomoc zarówno z radiem jak i kontrolkami.
Z góry dziękuje.
Pozdrawiam.
Mystic
PS. Jeszcze gdyby ktos mógl powiedzieć które bezpieczniki sa za to odpowiedzialne to byłbym wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/36724-astra-h-2007-problem-z-kontrolkami-abs-i-esp/
Sczytaj błędy sam wchodzimy do auta wciskamy pedał hamulca i gazu jednocześnie, przytrzymujemy następnie przekręcamy stacyjkę w poz 2 czekamy parę sekund i wyświetla nam się kilku cyfrowy kod na wyświetlaczu kilometrów spisujemy go.
https://forum.opel24.com/topic/36724-astra-h-2007-problem-z-kontrolkami-abs-i-esp/#findComment-18639
Wielkie dzięki ???
Zrobiłem tak jak powiedziałeś.
Wyświetliło mi następujące błędy:
- 210870
- 050056
- 050074
- 210877
- 065074
- 05007F
Gdybyś mógł napisać mi ich znaczenia to byłbym wdzięczny, lub podesłać jakąś stronke z oznaczeniami.
Pozdrawiam. Mystic.
https://forum.opel24.com/topic/36724-astra-h-2007-problem-z-kontrolkami-abs-i-esp/#findComment-18521
Proszę bardzo
http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=157
https://forum.opel24.com/topic/36724-astra-h-2007-problem-z-kontrolkami-abs-i-esp/#findComment-18359
Witam ponownie.
Nie mogłem dojść o co chodzi, więc postanowiłem wybrać się na badanie diagnostyczne z komputerem.
Wszystkie poprzednie błędy zostały wykasowane został tylko ten 0500.
Mechanik powiedział mi, że uszkodzona jest pompa hamulcowa i jakis zaworek przy niej.
Czy jest to możliwe ?
Prosze o wasze zdanie na ten temat.
Z góry dziękuje.
https://forum.opel24.com/topic/36724-astra-h-2007-problem-z-kontrolkami-abs-i-esp/#findComment-17781
Coś było mówione odnośnie tego błędu za sprawą zmiany kół na inny rozmiar sprawdź jakie powinieneś mieć a jakie masz założone.
Znalazłem jeszcze coś takiego.
050074 - ogólnie błąd czujnika prędkości własnej pojazdu.
05007F - P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
lub
P0500 Obwód sensora prędkości pojazdu Zakres /Działanie
P0500 Brak sygnału obwodu czujnika prędkości pojazdu
P0500 Nieprawidłowy sygnał obwodu sensora prędkości pojazdu
https://forum.opel24.com/topic/36724-astra-h-2007-problem-z-kontrolkami-abs-i-esp/#findComment-17525
Gość davidtentyp
Uporałeś się kolego z tym problemem? Mnie wczoraj spotkał ten sam problem, bezpieczniki pod maską sprawdziłem, wszystkie trzy sprawne. Kontrolki jak świeciły tak świecą, systemy nie działają, próbowałem wypedałować błędy i nic nie wyskakuje.
https://forum.opel24.com/topic/36724-astra-h-2007-problem-z-kontrolkami-abs-i-esp/#findComment-15799
Gość davidtentyp
Problem u mnie rozwiązany, byłem na diagnostyce... mechanik odczytał błąd, okazało się że lewe tylne koło. Auto podnieśliśmy, kostka od czujnika dobra, kostka z prawej strony do której idą przewody z lewego i prawego koła... coś juz kombinowane, od czujnika z prawego koła obejście kostki... no to rozłączamy kostkę a tam wszystko skorodowane, przeżarte - nie miało prawa przewodzić. Zrobiliśmy tymczasowe obejście i błąd udało się skasować, problem rozwiązany!
https://forum.opel24.com/topic/36724-astra-h-2007-problem-z-kontrolkami-abs-i-esp/#findComment-15407
  • 10 miesięcy temu...
