Gość NetJaro Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Witajcie. Tej zimy zauważyłem, że gdy samochód postoi (całą noc, czyli te 12 godzin) to przy pierwszych naciśnięciach hamulca samochód słabo hamuje. Mogę wciskać pedał do końca ale dopiero gdy "przepompuje" (nacisnę kilka razy) pedał hamowanie jest normalne. Jaka może być tego przyczyna? Zima? Bo nie jestem pewien, czy tak było wcześniej. Pozdrawiam, Marcin!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36731-s%C5%82abe-hamowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Tej zimy zauważyłem, że gdy samochód postoi (całą noc, czyli te 12 godzin) to przy pierwszych naciśnięciach hamulca samochód słabo hamuje. Mogę wciskać pedał do końca ale dopiero gdy "przepompuje" (nacisnę kilka razy) pedał hamowanie jest normalne. Jaka może być tego przyczyna? Zima? Bo nie jestem pewien, czy tak było wcześniej. Wygląda na zapowietrzony układ hamowania, w pierwszej kolejności musisz odpowietrzyć hamulce. Zwracaj w jakim dziale zakładasz temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36731-s%C5%82abe-hamowanie/#findComment-18575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_os29 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Witam, znalazłem nieco podobny temat więc tutaj się "podepnę". Mam problem z hamulcami, podobnie się zaczyna, czyli jak postoi samochód kilka godzin potem skuteczność hamowania na pierwszym-lepszym skrzyżowaniu jest że tak powiem kiepska. Dzisiaj (przy +4,5st.C) pedał hamulca był nieco twardszy niż normalnie. Najdziwniejsze jest w tym,że wcale później (ani wcześniej nie podpompowuję hamulca) a przy kolejnym hamowaniu jest wszystko OK. Co może być przyczyną? płyn hamulcowy jest i nie ubywa go.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36731-s%C5%82abe-hamowanie/#findComment-13735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini506 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 a przy kolejnym hamowaniu jest wszystko OK Też zapowietrzenie, poprzednie hamowanie robi Ci za "dopompowywanie"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36731-s%C5%82abe-hamowanie/#findComment-13697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_os29 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 [ Też zapowietrzenie, poprzednie hamowanie robi Ci za "dopompowywanie" hmm...tylko,że przy zapowietrzaniu prawdopodobnie pedał robi się miękki - i dlatego trzeba go "dopompować". Tak sobie szukałem w necie informacji i znalazłem podobieństwo przy 'wężykach z zaworkiem przy samym serwie'   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36731-s%C5%82abe-hamowanie/#findComment-13633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini506 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 że przy zapowietrzaniu prawdopodobnie pedał robi się miękki Czyli rozumiemy że twój pedał hamulca jest cały czas twardy tak?? Nie napisałeś tego i stąd bierze się moja sugestia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36731-s%C5%82abe-hamowanie/#findComment-13630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil_os29 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Czyli rozumiemy że twój pedał hamulca jest cały czas twardy tak?? Tylko początkowo jest twardy, potem jak ręką odjął wszystko jest OK, co dziwne dosłownie 100 metrów mam do drugiego skrzyżowania i już tam hamując jest wszystko cacy... przepraszam jeśli coś wcześniej zagmatwałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36731-s%C5%82abe-hamowanie/#findComment-13626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini506 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 A czy przy zgaszonym silniku pedał też jest twardy?? Może zapiekają ci się cylinderki, tłoczki i potzrebują przyhamowania aby sie rozruszać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36731-s%C5%82abe-hamowanie/#findComment-13625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
