climatronik problem astra G
1. Nie mam pokrętła od nawiewu tylko przyciski. To jest wersja klimatronik.
2. Zamówiłem interfejs do Opla, jak przyślą, to podłacze sie z laptopem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na 99% podejrzewam jakąś usterke elektroniczną, bo mechanicznie chyba nic tam nie moze sie zepsuć. Chociaz nigdy nie wiadomo.
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/36789-climatronik-problem-astra-g/page/2/#findComment-13508
  Cytat
Może , może :D
Nie wiem jaki interfejs kupiłeś, ale wykasuj nim błędy jeśli jakieś będą to będzie wiadomo, i daj znać
https://forum.opel24.com/topic/36789-climatronik-problem-astra-g/page/2/#findComment-13498
  • 2 tygodnie później...
Ostatecznie wylądowałem u elektryka/diagnosty. Pomierzył to co mógł, przestawił nawiew na szybe, zeby chociaz nie parowała :/ . Silniczek od sterowania nawiewem był ok. Na swoim interfejsie nie mógł nic wiecej zdziałać, wiec za usługe nawet nic nie skasował i wysłał mnie do serwisu.
W serwisie skasowali juz 150 zł :hyhy:.
Diagnoza serwisowa jest taka: Padł moduł sterujący "klimatronik". Tzn. wszystkie jego funkcje działają, a jedynie sterowanie kierunkiem nawiewu wysyła za niskie napięcie na silnik. Zamiast 12v idzie 3V i silniczek nie przestawia strumienia nawiewu" Oczywiście z miejsca zaproponowali wymianę całego modułu :) .
Chodzi o taki panel http://allegro.pl/panel-sterowania-klimatronik-opel-astra-ii-g-i1410288100.html
Niestety cacko troche kosztuje i skoro wszystkie inne funkcje działają, to czy nie można jakoś tego naprawić. Kiedyś troche bawiłem sie lutownicą, wiec poradziłbym sobie z wymiana jakiegoś elementu. Pytanie tylko czy ktos ma schemat? Moze trzeba wymienic jakis element wykonawczy, podający napięcie na silnik, np tyrystor za 5zł i po robocie.
Pomożecie? :/
Chyba, że to jakaś zalakowana hybryda, w sumie to nie wiem jak ten panel wyglada z drugiej strony.
https://forum.opel24.com/topic/36789-climatronik-problem-astra-g/page/2/#findComment-9971
  • 5 miesięcy temu...
Gość aras_aras
Wracam do tematu. Troche mnie nie bylo, ale problem nadal aktualny.
1. Potrzebuje wskazówek jak wymontowac panel sterujący klimatronik z Astry G?
2. Czy ktoś dysponuje schematem elektrycznym modułu sterującego, chodzi konkretnie o sterowanie kierunkami nawiewu.
Z góry dziekuje za wszelka pomoc
https://forum.opel24.com/topic/36789-climatronik-problem-astra-g/page/2/#findComment-396773
