Gość voytek77 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Witam! Jadę dziś sobie moim staruszkiem, chcę zmienić bieg, wciskam sprzęgło, a tu - nie ma sprzęgła Na szczęście miałem wystarczającą prędkość, żeby bezpiecznie zaparkować I tak: Sprzęgło jest maksymalnie wciśnięte. Kiedy podciągam je w swoją stronę, wraca spowrotem - do końca Czy naprawa tego jest w ogóle warta zachodu? Autko jest już dość "wyeksplatowane", miał to być jego ostatni sezon. Jaki może być koszt naprawy tego u mechanika? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36945-sprz%C4%99g%C5%82o-warte-zachodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Może wystarczy tylko wyregulować lub wymienić linkę od sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36945-sprz%C4%99g%C5%82o-warte-zachodu/#findComment-16806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość voytek77 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Może wystarczy tylko wyregulować lub wymienić linkę od sprzęgła. Linke wymieniłem - OK. Ale: 1) Sprzęgło jest teraz bardzo wysoko (dość niewygodnie), i chwyta dopiero przy samym końcu 2) Momentami dość mocno szarpie, przy wrzuconym biegu i troche niższych obrotach dodawanie gazu średnio działa W końcu szarpnie i znow jedzie normalnie. Czasami zaś po wrzuceniu 'dwójki' i puszczeniu sprzęgła auto szarpie. W czym może tkwić problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36945-sprz%C4%99g%C5%82o-warte-zachodu/#findComment-15586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 Witam. Kolego, próbuj regulować na lince. Druga sprawa może warto sprawdzić czy sam pedał nie chodzi za ciężko i jak się nie mylę jest tam sprężyna. Jeśli nie da się wyregulować pewnie będzie sprzęgło do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36945-sprz%C4%99g%C5%82o-warte-zachodu/#findComment-15361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Podłącze się pod temat co by nowego nie tworzyć. Czy oprócz regulacji sprzęgła na lince w kadecie jest jeszcze jakaś inna regulacja ?? Jeszcze troche i bede miał koniec regulacji na lince i stad moje pytanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36945-sprz%C4%99g%C5%82o-warte-zachodu/#findComment-15186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Witam. Czy oprócz regulacji sprzęgła na lince w kadecie jest jeszcze jakaś inna regulacja ??Nie. Ale możesz podłożyć jakąś tulejkę lub nakrętkę bo często linka się wyciąga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36945-sprz%C4%99g%C5%82o-warte-zachodu/#findComment-15062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
