Gość damian27m
potrzebuje wymienić regulator napięcia + diody w alternatorze jeśli będą spalone. czy mostek diodowy i regulator z aukcji poniżej będzie pasował do tigry z silnikiem 1,4 z 97 roku??
http://motoallegro.pl/alternator-opel-regulator-napiecia-mostek-diodowy-i1382257415.html
czy lepiej kupić regulator bosch a same diody w elektronicznym??
https://forum.opel24.com/topic/36995-regulator-nappi%C4%99ciaa-diody/
  • Odpowiedzi 23
  • 1 miesiąc temu...
Gość tyczkakamil
Witam mam problem tego typu wiem ze byl on gdzies juz poruszany ale
Jezeli odpale swoja tygrysice gdy chodzi mi na normalnych obrotach 900 obr/min jest wszystko w porzadku lecz gdy rusze i obroty wskakuja ledwo ponad1000obr/min automatycznie zapalaja mi sie kontrolka od poduchy i kontrolka chceck swiatla jasniej swieca dmuchawa glosniej i szybciej chodzi auto dostaje kopa domyslam sie ze przyczyna moze byc regulator napiecia .I teraz mam pytanko czy moge sam go wymienic jezeli mam kanal i odpowiednie do tego klucze i nic nie spartole tam? bardzo prosze o pomoc co po kolei musze zrobic czy tez musze odlaczyc akumulator zanim przystapie do wymiany ?
https://forum.opel24.com/topic/36995-regulator-nappi%C4%99ciaa-diody/#findComment-6251
Odłączenie aku to podstawa
demontujesz pasek, odkręcasz przewody z altka
potem sam alternator
i wymieniasz regulator.
Do wymiany samego regulatora
nie potrzeba lutownicy
więc powinieneś sobie poradzić.
Przed całym zamierzeniem
użyj jeszcze miernika i się upewnij
co do parametrów ładowania.
https://forum.opel24.com/topic/36995-regulator-nappi%C4%99ciaa-diody/#findComment-5867
jakie napiecie 11.39 ma byc dobre ??
kolego katalogowe jest 13.9 do 14,4
raz masz za niskie a przy gazowaniu za wysokie :)
mozesz spalic instalacje albo osprzet (mi niestety to sie udalo 10 lat temu)
masz uwalony altek i to na maxa
robic i to migiem
jak masz pojecie o kreceniu kluczami to spokojnie to sam zrobisz
https://forum.opel24.com/topic/36995-regulator-nappi%C4%99ciaa-diody/#findComment-5859
To że Gawlak, napisał
masz uwalony altek
to tyczyło się regulatora.
Tak myślę :)
A tak po prawdzie to zawsze może się okazać że w trakcie roboty coś się jeszcze posypie.
https://forum.opel24.com/topic/36995-regulator-nappi%C4%99ciaa-diody/#findComment-5829
sam bedziesz skladal alernator ??
masz stol do tego i jak sprawdzic jego dzialanie ??
ja zmienilem caly i mialem spokoj
a tak zrobisz jedno a zaraz cos innego strzeli
i
https://forum.opel24.com/topic/36995-regulator-nappi%C4%99ciaa-diody/#findComment-5827
