Wymiana cewki zapłonowej Opel Astra F X16XEL
Witam!
Przerabiał już ktoś z Was temat wymiany cewki w silniku X16XEL?
Zaszła taka konieczność u mnie i byłbym bardzo wdzięczny za wskazówki.
P.S. śruby TORX przy cewce da się wkręcić jakimiś innymi kluczami?
https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/
Gość robertnet
w zasadzie nie,
od tego są torx żeby uzyć właściwego klucza,
co do wymiany to nie ma co tu pisać, bo wymiana prosta- odkręcasz, wyjmujesz, zakładasz nową, aku nie musisz odłączać.
nie wiem jak w astrze, ale w corsie przeszkodą było jeszcze vaacum pump, trzeba było ją zdemontować
https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/#findComment-16279
U mnie przeszkoda w wymianie cewki jest "nabyta" :lol:
Obok cewki mam mikser od gazu.
Ale jest to do obejścia problem.
Czyli mam po prostu wykręcić śruby - wypiąć cewkę - założyć nową i po bólu?
No to git.
Szkoda tylko że cewki do mojego silnika takie drogie :beer: (ok. 300 zł)
https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/#findComment-16192
Gość andrzej_m55
LUKE85, Te klucze nie są aż tak drogie więc warto kupić bo w twoim aucie prawie wszędzie są potrzebne.
Używając innych zniszczysz śruby.
https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/#findComment-16183
Chyba faktycznie trzeba będzie zainwestować w klucze typu TORX.
A co się zaś tyczy samej cewki, to wymienić trzeba ją przy zimnym czy nagrzanym silniku? :mg:
Czy nie ma to żadnego znaczenia? http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/laugh.gif
https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/#findComment-16088
Gość robertnet
Tylko jak się nie mylę należy odłączyć akumulator jak przy każdej ingerencji w elektrykę.
nie potrzeba odłączać, nie ma tez znaczenia czy ciepły czy zimny,
https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/#findComment-15728
Aku nie odłączaj tylko zapłon wyłącz stacyjka w pozycji ON,przy cewce to możesz mieć reduktor a nie mikser,proponuje przy okazji wymienić świece,komplet zwykłych toksów kupisz za kilkanaście zlotych. :oops:
https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/#findComment-15459
  • 7 miesięcy temu...
a ja sie podepne pod temat coby nie zakładac nowego postka ,otóz podejrzewam że w mojej corsie ( x12 sz) coś sie dzieje z cewka ,auto gasnie w czasie jazdy ,a po chwili odpala jakby nigdy nic,i w związku z tym mam pytanko czy kupić nową z allegro cenka koło 130 zł firmy niewiadomo jakiej podejrzewam że czajna,czy tez poszukac na szrocie uzywki oryginała gm??? :neutral: :neutral: :neutral: :neutral: :neutral:
https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/#findComment-404870
Częściej o takie sensacje podejrzany jest czujnik wału korbowego. Błędów nie ma na kompie ? Po doświadczeniach z "zamiennikami" , proponowałbym używkę.
https://forum.opel24.com/topic/37006-wymiana-cewki-zap%C5%82onowej-opel-astra-f-x16xel/#findComment-404899
