Gość grabek Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 witam! posiadam opla astre H silnik diesel 1,9 cdti. mam męczący problem, od pewnego czasu ubywa mi dosc sporo płynu chłodniczego około 100ml miesiecznie a nawet i wiecej. podjechałem do serwisu zrobili mi próbe ciśnieniową i nic dodatkowo sprawdzili czy koło nagrzewnicy nic nie widac. do żadnych sensownych wniosków w serwisie nie doszli. dodatkowo zauważyłem, że jak troche pojezdze to na wysokości chłodnicy czasami widac delikatny dymek po otworzeniu maski. jezeli ktos miał podobną sytuację lub wie co może byc przyczyna takiej rzeczy prosiłbym o rade thx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37128-duze-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomradd Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 100 ml to bardzo niewiele, ja robię około 3000 miesięcznie i taki ubytek pewnie też powstaje, ale to zbyt mało, by się przejmować. Jak robisz duże przebiegi i często otwierasz zbiornik wyrównawczy przy ciepłym silniku to tyle może wyparować. Może być korek minimalnie nieszczelny, albo rozszczelnia się przy wysokiej temperaturze. Silnik czysty, nigdzie się nie poci to niech sobie będzie. Rozwiązanie może być bardzo prozaiczne. Jeżeli oleju nie przybywa to polecam jazdę. Może po roku mu się odwidzi i pół szklanki płynu przestanie brać. Jeżeli oleju przybywa, poci się to może uszczelka pod głowicą, ale pewnie nie. Może coś z pompą wody? Moja rada jeździć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37128-duze-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-15369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 grabek, prosze Cię o usunięcie Caps Locka z tytułu tematu. Nie ma potrzeby krzyczeć na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37128-duze-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-15365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość javert1 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Ostatnio zaobserwowałem duże ubytki płynu. W zeszłym roku robiłem UPG, więc wiem czym to może grozić. Ale dziś się zorientowałem, że tym razem chyba jest to tylko wyciek "na zewnątrz" i może skończy się na uszczelnieniu/wymianie tego (patrz foto, zrobione "od spodu") węża. No właśnie - co to za wąż, widać, że z niego kapie, ale czy jest on dziurawy, czy po prostu płyn skapuje z innego miejsca gdzieś wyżej? http:// http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f4d055d630b3ab8.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37128-duze-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-11909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość javert1 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 po dokładniejszych oględzinach dodaję następne zdjęcie, jak widać to nie z tego węża cieknie, tylko z jakiegoś miejsca (?) wyżej: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e6912389a1e0431c.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37128-duze-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-11907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość javert1 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 W lutym samochód oddałem w ręce mechanika (trudno dostępne miejsce nieszczelności). Trzeba było wymienić oring.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37128-duze-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-9345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 na wysokości chłodnicy czasami widac delikatny dymek po otworzeniu maski. jezeli ktos miał podobną sytuację lub wie co może byc przyczyna takiej rzeczy prosiłbym o rade thxchłodnice opla często przecierają się w miejscach przykręcenia obudowy wentylatorapojutrze wymieniam swoją właśnie z tego powodu i jakieś podkładki zeby odsunąć obudowę zaczynało się pd niewielkiego ubytku płynu.którego nie mogłem zlokalizować,dopiero jak zaczęło mocniej kapać i parować na chłodnicy wyszło gdzie przyczyna przebieg 150 tyś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37128-duze-ubytki-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-9329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
